Pedros007 Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 Ahoj Peugeoťáci:D Hledá se: šikovný, poctiví a vstřícný servisák, který se zaměřuje výhradně na vozy Peugeot a má dílnu nejlépe v Praze. Už mě přestalo bavit cpát prachy do autorizovaných servisů, které mi vymění tři jiné díly za dvojnásobnou cenu a stejně závadu neodstraní Děkuji všem za doporučení vernermal@seznam.cz Citovat
CelticGirl Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 pp205: Jak to vypadá s dopravou? Kly mají nějaké busy? Nejezdí tam Nerabus? Jde mi o to, abych, když tam odvezu auto, měla jak se dostat zpátky :-) Citovat
pp205 Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 da se rict kazdou hodinu do holesovic, vetsinou se s lidma domluvam tak ze je beru do Prahy Citovat
Pedros007 Odesláno 21. květen 2010 Autor Odesláno 21. květen 2010 Děkuji za info, Nemáte náhodou zkušenost s cukáním 407čky 2.0HDi? Každých +/-500km mi auto cuká, trvá to asi 5-10 minut a pak to zmizí. Když přidám plyn, auto nereaguje a se zpožděním v něm najednou cukne, jako bych sešlápl plyn až na podlahu. Je to nesnesitelné, při rozjezdu mám co dělat aby auto nechcíplo, jediné co zabírá když vytáčím otáčky do ruda, ale to vytáčí do ruda i mě a stávám se tak na 5-10 minut nebezpečný sobě i svému okolí Na diagnostice v Peugeotu na nic nepřišli. Jestli jste se s tím setkal a víte jak obtíže odstranit, pak jste můj mechanik:) Citovat
Medvěd Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Podle mě bude potřeba najít takového mechanika, který umí nejen zasunout konektor diagnostiky do zástrčky a čekat, co chytrého mu diagnostika napíše (většina cvičených autorizovaných opiček), ale naopak člověka, který tuší, jak elektronika v autě pracuje - což by, jak jsem slyšel - zrovna PP 205 mohl splňovat. Citovat
yaakop Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Ode mně ze Zdib je to do Kel kousek, ale doufám, že se uvidíme minimálně. Citovat
pp205 Odesláno 24. květen 2010 Odesláno 24. květen 2010 tohle dela vetsinou regenerace FAP u nejakych typu RJ ci bsi je to hodne znat .... Původně zaslal: Pedros007 Děkuji za info, Nemáte náhodou zkušenost s cukáním 407čky 2.0HDi? Každých +/-500km mi auto cuká, trvá to asi 5-10 minut a pak to zmizí. Když přidám plyn, auto nereaguje a se zpožděním v něm najednou cukne, jako bych sešlápl plyn až na podlahu. Je to nesnesitelné, při rozjezdu mám co dělat aby auto nechcíplo, jediné co zabírá když vytáčím otáčky do ruda, ale to vytáčí do ruda i mě a stávám se tak na 5-10 minut nebezpečný sobě i svému okolí Na diagnostice v Peugeotu na nic nepřišli. Jestli jste se s tím setkal a víte jak obtíže odstranit, pak jste můj mechanik:) Citovat
Micky99 Odesláno 24. květen 2010 Odesláno 24. květen 2010 pp205: a ako je to s tvojou vytazenostou momentalne? chystam sa s autom do bulharska a pred cestou by som si ho chcel nechat skontrolovat a porobit par veci (kontrola Fapu v akom je stave, vymena filtrov. klimi..) Jednoducho celkova kontrola auta ci to vlastne zvladne. Moc autam nerozumiem, si to predstavujem asi tak ze by som ti auto odovzdal a ty by si ho skontroloval popripade co treba aj porobil co je fakt nutne samozrejme po dohode do nejakej ceny aby som mal potom na zaplatenie (okrem zotrvacnika, na to teraz nie su chechtáky :-( ). Predstavujem si to niekedy buduci mesiac. Slo by to? Auto by som tam mohol nechat aj na viac dni (tyzden dva, podla potreby a dohody) Citovat
pp205 Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 Původně zaslal: Micky99 pp205: a ako je to s tvojou vytazenostou momentalne? chystam sa s autom do bulharska a pred cestou by som si ho chcel nechat skontrolovat a porobit par veci (kontrola Fapu v akom je stave, vymena filtrov. klimi..) Jednoducho celkova kontrola auta ci to vlastne zvladne. Moc autam nerozumiem, si to predstavujem asi tak ze by som ti auto odovzdal a ty by si ho skontroloval popripade co treba aj porobil co je fakt nutne samozrejme po dohode do nejakej ceny aby som mal potom na zaplatenie (okrem zotrvacnika, na to teraz nie su chechtáky :-( ). Predstavujem si to niekedy buduci mesiac. Slo by to? Auto by som tam mohol nechat aj na viac dni (tyzden dva, podla potreby a dohody) 774 299 483 zavolej a domluvime se Citovat
