to vies, opel ma \"dozivotnu zaruku\" do 160tkm a kopou vynimiek ;-) (to ich nemecka tlac roztrhala v zuboch po zavedeni:-) ), opel je na toto zjavne uplny special;-)
[upravil dne 12/5/12 12:43 od merlin99]
tak zistene ...auto uz nie je v zaruke....tak po vlastnej linii ......zohnal som uz chladic VALEO za velmi dobru conu...od znameho co to sem dovaza....len taka otazocka nie je tam nic take co by ma mohlo prekvapit pri demontaze stareho a montazi noveho chladica?....
Nič by ťa nemalo prekvaúpiť. Demontáž a montáž cca 40 min a to aj s čakaním na vypustenie vodného chladiča. Daj si len pozor keď budeš uvolňovať vodný chladič aby si si nepolámal zúpky v tých držiakoch. Veľa zdaru.
PS mna stál valeo aj z dovozom 127 € + voda na umytie rúk :papa samozrejme ešte aj dake to naplnenie cca 25 €
  • O 11 měsíců později...
Nerozumím proč jsi teda nejel reklamovat rovnou do Pežo? Servisku máš kompletní?
:rokerahojte mne dnes povedali v servise to isté že je to uhnite auto kupovane 2.4.2009 Belgicko z čoho to robia ked to zhnije nový chladič+praca+naplnenie cca350e servis Citroen:myslim
z co najtensieho a najosidenejsieho materialu tak, aby to vydrzalo cca.2 -3 roky. nerobi to len peugeot ale aj iny vyrobcovia. moj sa dozil 1,5 roka. Sol na zapadnych cestach je svina:)
  • O 3 měsíce později...
Pánové, čeká mě výměna kondenzátoru klimatizace a rád bych se ujistil že na to půjdu správně. Nebudu mít moc času a tak bych nerad někde zůstal viset. Předpokládám, že nárazník může zůstat nohozený.
1. demontovat plast nad chladičem + plast pod motorem + sání a pod.
2. vypustit chladící okruh
3. demontovat chladič
4. demontovat chladič klimy
5. v obráceném pořadí namontovat.
6. nalít chladící směs a odvzdušnit
7. naplnit klimu.
Speciální nářadí asi není potřeba žádné... Je to tak?
Koblih: robili to v servise, ale nemam pocit ze vypustali chladiaci okruh, nato im to trvalo moc kratko. ale inak ten postup znie fajn, len si daj pozor na tesniace kruzky a vela zdaru.
myslím že klima chladič jde vyndat bez demontáže chladiče na vodu a vše se dá udělat zvrchu to těsněníčko ( Okroužky bych určitě dal nový ) vzhledem k jejich ceně a hlavně pro jistotu:cool:
jakej je důvod výměny?
Mně to také dělali v servisu, ale pokud vím, tak chladič nevyndavali. Kondenzátor jde vytáhnout nahoru po demontáži horního plastu, takže do chladícího okruhu nemusíš vůbec zasahovat.;)
jeden mechanik povedal, ze ak jazdim na aute bez naplnenej klimy, kedze mam klimu vyfucanu lebo mam dieravy chladic, moze mi odist aj kompresor. ze sa to stava v malo pripadoch ale moze sa to stat. je to pravda?
