Klimatizace
Altom
Tak mě na autíčku praskla trubka a všechno chladivo uteklo ven. Byla prasklá dole u chladiče, zřejmě slabé místo. No nic trubka je opravena a místo chladiva se tam dal pouze vzduch, aby se vyloučilo, že to ještě někde neuniká a nemuselo se tam dávat drahé chladivo. Zatím to už druhý den drží tlak. Jen by mě zajímalo, jestli by se měl nyní zapnout kompresor. Zkoušel jsem to, ale nesepne. Přisuzuji to tomu, že tam je větší tlak vzduchu než by měl být, no nevím. Co myslíte ?
Vzduch som celkom nepochopil, ako zistis ze mas unik so vzduchom? Pred samotnym plnenim stroj tvori v systeme podtlak a nasledne to tlakuje, uz tam je vidiet, ci to tesni ;) ... tak nejazdi 2 dni so vzduchom a daj si to naplnit :)
kazdopadne si pak pred finalnim naplnenim okruhu chladivem vymen nadrzku s vysousecem, ta je ted KO
nepripojuj ji do okruhu driv, nez budes u plnicky klimy, nesmi byt otevrena do okolni atmosfery vic jak 5 minut
[upravil dne 15/4/10 Ferry]
Každopádně je vysoušeč v háji.vzduch je moc mokrý!Okruhy se když už vákuují a pak měří podtlak a podle toho poznáš zda je těsný,nebo se používají speciální látky viz.psáno výše.Připrav si 3500kč na vysoušeč.
  • 2 months later...
