cejkoun Odesláno 6. duben 2010 Odesláno 6. duben 2010 Zdar lidi. Mam problém s větranim auta. Když fouká za studena tak jeto vvše v poho. Když přepnu na teplý okruh tak do auta vnikne strašnej smrad. Smrdí to jak když seti zvenka na motoru pálí olej. Dik za pomoc Citovat
Ferry Odesláno 6. duben 2010 Odesláno 6. duben 2010 pomuze desinfekce klimy, bud svepomoci, kdyz si koupis desinfekcni sprej v autopotrebach, pripadne nekde v servisu, muzes si rovnou nechat zkontrolovat mnozstvi chladiva a oleje v okruhu klima at mas jistotu 100% funkce na leto Doporucuje se taky vypinat klimatizaci cca 10 minut pred dojezdem do cile, aby se zkondenzovana vlhkost ve vyparniku mohla vysusit a nedochazelo tam k zahnivani prachu a pylu. Take je potreba drzet v cistote a pravidelne menit vzduchovy filtr na vstupu do kabiny Citovat
cejkoun Odesláno 8. duben 2010 Autor Odesláno 8. duben 2010 nemam klima a 306 nemá filtr přes který de vzduch do kabiny. Ten se teprve chystam vytvořit Citovat
Jindras Odesláno 10. duben 2010 Odesláno 10. duben 2010 Nemusíš ho vytvářet-podívej se na e-shop Auto kelly.cz-zadej tam svoje auto a najdeš ho i pro auta bez klima-příští týden já udělám to samé-stojí kolem 200 Kč-objednám si ho u nás v prodejně,což je oproti E-shopu o něco méně... Citovat
Jozzo Odesláno 19. říjen 2010 Odesláno 19. říjen 2010 Já klimu mám ale pylový filtr nee ale to je jen tak mimochodem. Jinak k tvému problému.Někde ti netěsní topení a olej se dostává do ventilace a poté cítíš takovýto zápach a vzduch je takový hnusný a mastný. Citovat
petrik28 Odesláno 19. říjen 2010 Odesláno 19. říjen 2010 mně to dělalo take ten smrad do auta když jsem zapnul topeni na teplo tak to smrdělo a delal to radiator topeni slzel a jak se vypařoval fridex tak to zapachalo Citovat
