Budhas Odesláno 5. duben 2010 Odesláno 5. duben 2010 Jako, byl jsem, na mrskačce, všudev poodě a když chci naposledy nastartovat, tak....nic...všechno se rozsvítí tak jak má i OK na displeji, ale ani ťuk...při poloze klíčku na startování mi zhasne středovej panel, tudíž odběr to má....takl jsem se rozhodl to risknout přes rychlost...a povedlo se, nastartovalo se to...tak se tedy ptám, může být problém ve startéru??Imobilizér to asi nebude, tzo by to nechytlo ani přes rychlost.... Citovat
ozzy56 Odesláno 5. duben 2010 Odesláno 5. duben 2010 zkus oba kontakty na AKB cvakalo pod kapotou nebo bylo ticho?? a startuje startérem i po roztlačení ?? [upravil dne 5/4/10 ozzy56] Citovat
Budhas Odesláno 5. duben 2010 Autor Odesláno 5. duben 2010 Teď nevím, co je AKB... Baterii?? Poprvé zacvakalo...pak když jsem to zkoušel podruhý, potřetí, tak už ne ...... pak po čase před barákem zase zacvakalo..... Ani po roztlačení se startér nehne. [upravil dne 5/4/10 Budhas] [upravil dne 5/4/10 Budhas] Citovat
ozzy56 Odesláno 5. duben 2010 Odesláno 5. duben 2010 AKB je AKumulátorová Baterie zkus jinou baterku, jinak asi spínač na starteru Citovat
Budhas Odesláno 5. duben 2010 Autor Odesláno 5. duben 2010 Zkusím kontakty na baterce.....baterku jsem nedávno prověřoval zátěžovým voltmetrem a úplně v pohodě i dobíjení je v cajku....pokud ty kontakty nepomůžou, tak bych to tipoval tak jako ty na ten hajzl na startéru, jestli si rozumíme...Ale že takhle z ničeho nic...kurňa.. Citovat
Budhas Odesláno 5. duben 2010 Autor Odesláno 5. duben 2010 Já su takovej idiot....uvědomil jsem si, že jsem vymetl jednu hnusnou díru .... a samozdřejmě, že mi vypadl + kontakt na baterce....je tam takovej rychloupínák a on už jaxi moc nedrží, budu ho muset předělat na klasiku, aby se to už nestalo....prosím nějakýho admina, ať tohle vlákno smaže, ať nevypadám jako kretýno... děkuji Citovat
P607Olda Odesláno 5. duben 2010 Odesláno 5. duben 2010 Původně zaslal: Budhas uvědomil jsem si, že jsem vymetl jednu hnusnou díru .... Na mrskačce? Citovat
jofo Odesláno 6. duben 2010 Odesláno 6. duben 2010 A to si aj soferoval s tym odpojenym kontaktom? Ak ano tak mas teda stastie ze elektronika este drzi. Citovat
Budhas Odesláno 6. duben 2010 Autor Odesláno 6. duben 2010 Jo, dojel jsem s tím domů....ale mám za to, že když mám ještě sekundární baterku, tak vlastně alternátor nějakej odběr měl, takže snad by se nic stát nemělo...ten kontakt nebyl úplně odpojenej, jen maximálně volnej, skoro se nedotýkal, no....kurňa, ještě že se nic nestalo... Citovat
