P406 - Výměna žárovek podsvětlení panelu topení + změna barvy osvětlení
  • O 7 měsíců později...
  • O 3 měsíce později...
Vyndat rádio. vyndat displej, uvolnit panel topení, lehce povytáhnout a zezadu na panelu by měly jít nahmátnout objímky žároviček jako je podsvětlení displeje nebo přístrojovky. Přístup jak k penězům. Zrcátko a baterka pomůže.
Podla tvojho popisu to vyzera zlozito, ale radio som uz vybrate mal, ako sa dava von display to som uz nasiel na youtube. Este ma zaujima ze ci z panela pre kurenie- manualne kurenie idu zo zadu iba kable cez konektor, alebo su tam dake lanka resp. tiahla. A nakoniec aka ziarovka,viem ze 1,2W a ked som dal hladat tak mi naslo tu co je v interieri osvetlenia resp. co su aj v parkovackach.
Jsou tam lanka. Jen povolíš šrouby co to drží a půjde to decentně vytáhnout aby jsi za to dostal ruku. Musíš trochu po hmatu.
Odesláno (upraveno)
Tie srouby viem kde su, 2 su pod bocnymi kritkami displaya a 2 su pod radiom hore
 - 9min. 35 sek.
Ale ak by sa dalo poprosil by som nejaky odkaz na tu ziarovku, lebo tu by som chcel kupit vopred aby som to vyberal iba raz a hned aj vymenil ziarovku
Je to tato ziarovka? - http://www.autofresh.sk/Ziarovka-Magneti-Marelli-T5-12V-1-2W-d477.htm
Upraveno uživatelem skeblo
A posledna otazocka k ziarovke. Mam najjednoduchsi display jednoriadkovy na ktorom svietia pismena na oranzovo. podklad je tmavy. Je to presne naopak ako pri displayoch na ktorych sa zobrazuju info z palubneho PC tie maju cislice cierne a podklad podsvieteny. ja palubak nemam. Dnes som si vsimo ze mi display resp cislice na pravej strane casu svietia o polovicu slabsie ako lava a stredna cast kde je nazov radio stanice. ak tento display ma 3 ziarovky podsvietenia ako viacriadkove displaye kde svieti pozadie a cisla su cierne, tak asi mam odpalenu ziarovku aj v displayi. Otazka znie ci v displayi a pod panelom kurenia je ta ista ziarovka? Ak ano, vymontujem a vyberem ziarovku z displayia a podla nej budem pitat aj pod panek kurenia. Vdaka
To jak má displej svítit jde změnit přes dia. Buď světlé znaky a tmavé pozadí nebo tmavé znaky a světlé pozadí. ;) Žárovky jsou všude stejné. Stačí koupit jen ty bez objímky a normálně je vyměníš v původní objímce za prasklou.
Cez buduci vykend dam vyberiem display a tu jednu ziarovku na ktoru mam podozrenie ze je vypalena. A co sa tyka pisma a pozadia, tak mne vyhovuje svietiaci text a tmave pozadie. Myslim ze ked je to opacne tak podsvietene potadie taha oci a tym padom slabsie vydno cierny text. Ale 100 ludi 100 chuti..
  • O 4 týdny později...
Ziarovky vymenenek, radio sa vsak nedalo vybrat, tak  som musel povitiahnut z vrchu kryt na kureni ale opatrne aby nepraskol, a potom uzkymi kombinackami vybrat a vsunut nove ziarovky cez otvor v ktorom su tri tlacitka- Ale zistil som ze nesvieti este popolnik a ani zapalovac. Ake ziarovky su tam? chcem ich kupit vopred aby som to nemusel dva krat rozoberat. Vdaka.
  • O 2 týdny později...
