Zdravím Nejsem si jistý ale zdá se mi že mi pozdě najíždí TURBO
až tak kolem 2 000tis/otáček než se nafoukne auto jede jako by chtělo chcípnout.....
Nevíte jestli to tak má být ???
Původně zaslal: leopoldvin
Kolko maš najeto?? Ja mam tiež turbo a tak isto turbu chvilu trva kym sa rozfuka. Ale to su všetky turba rovnaké. (proste je tam tzv. turbo diera. Kedze mam upravené auto tak mne začina fukať už od 1800ot/m.
Podla mna je to bežné u turbo motorou.
Mam najeto asi 115000t/k ale kdyz uz se nafoukne tak to jede super...
jen ten nástup mě sere :myslim
to je praudepodobne dizel..... No na turbo je to dosť. ale pokym ide tak to nerieš. Možno nieje problem v turbe ale stracaš kompresiu vo valcoch. Inač životnosť turba je 100 000km aspoň podla mna. Ja mam benzin turbo.
Inač da sa turbo aj zrepasovať. Kde to ti nepoviem ale ide to. Len je ???? či sa oplati investovať....... alebo sa z autom včas rozlučiš. A ušetriš tym na lepsiu vybavu na novom :-)
a inač ako tak uvažujem ked sa nafukne od 2000ot/m tak ide uplne vpohode........................:myslim
to znamena že lopatky turba su ok. Keby si ich mal zlamane tak by ti to nezačalo tahať ani pri 2000 ani 3000 proste by turbo nedokazalo natlačiť tolko vzduchu, no a jazda by sa podobala na suchom dizli.
Neviem prečo ale taha ma to v tvojom pripade na Generalku motora. Ale komplet. ALe určite stym nechoď do original servisu :-) tam nechaš aj oblečenie :-) a inač o ake auta sa jedná??
Co se týče nafty, asi nejlepší na českém trhu je verva od benziny, má cetanové číslo 60 a podle testu časopisu diesel mají ostatní nafty stěží 52. Jediným problémem je cena, proto spousta lidí kupuje obyčejnou maftu a dávkuje aditiva od Vifu.
aj shell dopadol zle ??? V-Power Diesel je podla mna tiež dobra volba. Nafta obsahuje aditiva.
Ja tankujem len V-Power Racing (benzin) SHELL ide to do penazi ale je to citiť :-) čo sa tyka jazdenia.
Původně zaslal: 207lemans
A kde jsi vyčetl, že životnost turba je 100tkm? Mám najeto 160tkm a turbo původní a bez problému. A taky mi zapíná těsně před 2000ot
[upravil dne 31.3.10 Ivona]
Dříve jsem si také myslel že shell power diesel je dobrá volba, asi je ale ne v Čechách. V testu zjistili že shell má cetanové číslo 52, což je minimum podle normy a téměř žádný rozdíl mezi obyč a w-power. Jediná benzina v Čechách měla obyč naftu s cet. č. 56 a verva má 60. V Německu měl SHELL cet.č. 58, ARAL ultimate 62. V Čechách měli všechny značky jen 52 s výjimkou Benziny.
http://auto.idnes.cz/test-drazsi-nafty-benzina-prekvapila-shell-zklamal-fxl-/automoto.asp?c=A080915_145641_automoto_fdv
Od uveřejnění testu zapracovala Benzina na Vervě a nyní garantuje cetanové číslo 60.:mrk
[upravil dne 31.3.2010 Leos]
Původně zaslal: Ivona
Može vydržať aj 2x tak dlho.
Ale moj nazor je taky aky je..... kedže viem akym teplotam sa lopatky turba musia vysporiadať a akym vysokym otačkam (turbo nemá prevody! moze sa točiť aj 22 000 ot/min) a roznym poveternostnym podmienkam. Jazda štart/stop turba uplne zabyja.
Tak jazdenku 160 000 km odjazdenych bez vymeny turba by som určite na 100% nekupil.
Původně zaslal: Leos
Zaujimavy poznatok. Asi sa idem pozrieť niekde na slovensky portal ako su natom unás benziny.
To že bych měl turbo 2x po smrti, když je originální a má najeto 240 000 km? Jenom dodávám, že s tím autem nikdo nikdy nejezdil jako prase, žádný styl brzda/plyn
Ja ti nevím, měl jsem v rukách pár starých turbodieselů. Všechny měly přes 300 a prokazatelně bez výměny turba. Něco jiného je to u nových aut, kde je turbo poloviční a mnohem víc namáhaný. maník v turboservisu viděl moje ve 2,0HDi po 150k ( možná víc ) prokazatelně neměněno. Říkal, že můžu ještě 100k být v klidu. Taky je tam macek jak z náklaďáku :)
Čo sa týka paliva tak neviem ako kde inde, ale v BA ma Shell-ka moc neoslnila. Tak isto OMV - tam už si pôjdem kúpiť jedine bagetu.....s 95 V-power som mal rovnaký ťah, ale o dosť vyššiu spotrebu než na 95 Avanti v Častej, takže 95-ku beriem už len tam. Na Shell-ku jedine ak chcem brať 100-ku.
