Brandy20 Odesláno 23. březen 2010 Odesláno 23. březen 2010 Chcem sa Vas spýtat, zda sa mi ze pedal ma volu, hybe sa do boku o cca 1,5 cm a ked ho stlacim, tak aj tam ma volu cca 1,5 cm, kým zacne zaberat piestik, pricom mi zacal aj trochen vrzgat :-( Asi to neni ok [upravil dne 23/3/10 Brandy20] Citovat
Jamesz Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 Mě se taky hybe, ale pudně mi to myslím nedělalo, řešení zatím nemám... Zajímalo by mě co ostaní na forum, jak se jim hýbe či nehýbe pedál Citovat
serzo33 Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 Mne začal vrzgať,ale aj pukať,ako keby sa malo niečo zas posrať, Citovat
ace11 Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 ja nemam zatim zadny podobny problem... tak snad to vydrzi... Citovat
RadoH8 Odesláno 22. duben 2010 Odesláno 22. duben 2010 caute tiez mam volu na spojkovom pedaly nejak to neriesim vsetko funguje ako ma,iba co zistujem ze naco sluzi gombik co je pod plynovym pedalom? Citovat
Zipík Odesláno 26. duben 2010 Odesláno 26. duben 2010 Původně zaslal: AnotherOne Vypnutie obmedzovača rýchlosti. Já myslel, a i v návodu je napsané krátkodobé navýšení výkonu:myslimTak jak to tedy je;?) Citovat
HonzaZ Odesláno 26. duben 2010 Odesláno 26. duben 2010 Člověče, ty už si se dlouho neozval:potlesk. Ten spínač je opravdu na vypnutí omezovače. Overboost funguje na prudké přidání plynu. Citovat
Marcel00 Odesláno 10. listopad 2010 Odesláno 10. listopad 2010 Overboost funguje na prudké přidání plynu. som to nejako nepostrehol... funguje to u vsetkych verzii 407 ? [upravil dne 10/11/10 22:41 Marcel00] Citovat
Marcel00 Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 nikto nic? ako zistim ze to tak je aj v mojom pripade ? Citovat
godzilaTO Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 zoslapni az na podlahu a budes citit take akoby rupnuti(nie neboj nezlomi sa nic..hehe.) a potom by si mal zrychlit...prudkoooo...asi..mne to tak robi Citovat
Přema Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 nikto nic? ako zistim ze to tak je aj v mojom pripade ? Máš omezovač rychlosti??? Citovat
godzilaTO Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 samozrejem ze to co som pisal plati iba ak mas omedzovac rychlosti...:D Citovat
Přema Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 Musíš myslet že ne každá 407 má omezovač rychlosti Citovat
godzilaTO Odesláno 8. prosinec 2010 Odesláno 8. prosinec 2010 wau...to jer zaujimave ze do takeho auta ktore od novoti stoji okolo 1mega nedavaju uz taketo veci do zakladnej vybavy... Citovat
HonzaZ Odesláno 8. prosinec 2010 Odesláno 8. prosinec 2010 Pokud vím, tak všechny 2.0 HDI 407my mají overboost bez ohledu na to, zda mají omezovač nebo ne. Citovat
Marcel00 Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 nikto nic? ako zistim ze to tak je aj v mojom pripade ? Máš omezovač rychlosti??? ano mam obmedzovac, spinac samozrejme poznam nakolko ho pouzivam pri to obmedzovaci, ale nemam ten pocit ze by ten overboost nejako inak zabral ako klasicke turbo ked zabera v polohe pedala tesne pred spinacom... cize nevnimama nejaky markantny rozdiel medzi tym spinacovym tahom a tahom v polohe pedalu tesne pred spinacom... mozno by som to musel skusit na inaom kto to popisuje ako uzsany krutiak. Citovat
