Zdravím, v ostrej pravotocivej zakrute (o 180 stupnov) mi zvykne na sekundu zasvietit kontrolka mazania spolu s kontrolkou STOP - cim to moze byt?
[upravil dne 21/6/10 JankaS]
malo oleje, dolit, kdyz se auto nakloni a olej se v zatacce prelije na druhou stranu, nez je saci kos olejoveho cerpadla, na chvili ztrati tlak a proto ta kontrolka mazani
oleja urcite nie je malo - som po kompletnej vymene a mam olej doplna - nejaky iny napad?
... a Kajo - naozaj idem potom spat - to je u nas jedna taka krizovatka - na ktorej sa tak tocim o 180 st. - a iba na tom jednom mieste mi to furt preblikuje - inak s tym problem nemam ....
pred servisom to robilo v hocijakej zakrute, lebo tam bolo naozaj malo oleja - tak som to kupila, ze tam bolo oleja len na dne - preto som si dala hned po kupe vymenit olej aj vsetky filtre - a teraz mi to robi jedine v tej jednej ostrej zakrute ....
Ako písal Ferry. Olej sa preleje vo vani a čerpadlo stratí tlak. Jediné normálne riešenie je chodiť cez tú zákrutu pomalšie. Samozrejme za predpokladu že je správna hladina oleja.
Pre zabránenie toho javu sa robia motory s oddelenou olejovou vaňou alebo majú vo vani prepážky ktoré zabraňujú prudkému preliatiu oleja.
edit: teoreticky je ešte možnosť netesnosti na sacom koši ale to sa dá overiť iba po demontáži vane.
[upravil dne 3/3/10 pastorek]
na tacho mam momentalne 54800 - ale nemam istotu ze je to fakt, kedze som to kupila len teraz ako jazdene - tazko povedat - a hned po kupe som si dala ja vymenit olej a filtre - ale ako casto a ci menil olej predchadzajuci majitel - to nemam sancu zistit - servisna knizka k tomu nebola ....
  • O 3 měsíce později...
takže po 3 mesiacoch preblikávania mi došla trpezlivosť a chuť to ignorovať a zašla som s tým do servisu - mala som preliačenú olejovú vaňu a v nej prasknutý sací kôš (alias sitko) - vaňu vyklepali dali nové sitko a celý víkend som to testovala a je to OK - už ani raz nepreblikla - takže pravdu mal Pastorek :super
