martis Odesláno 21. únor 2010 Odesláno 21. únor 2010 ahojte od kedy mam toto auto tak sa mi nikdy nerozvietila kontorlka motora,a mal som aj vadnu lambda sondu tez nesvietilo,a teraz mam problem z motorom a vsetko som odpojil ohladom salovania..... a aj tak nesvietlo,a ziarovku mam ok lebo ked zapnem zapalovanie tak sa rozvieti nastatrujem a zhasne a to je vsetko.mozem mat niekde naschval odpojeny kabel?aby ten co mi predaval auto tak to urobil naschval akoze je motor ok?? Citovat
kupák Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 No, stálo by asi za prozkoumání, jestli ti kontrolky po zapnutí klíčku zhasínají ve správném pořadí. Často se dělají podvody tak, že kontrolka, která hlásí chybu se odpojí od původního zdroje a připojí jinam. Tak to nech někde prohlídnout. Myslím, že na zásahy v elektroinstalaci by se mělo přijít cekem snadno. Citovat
martis Odesláno 22. únor 2010 Autor Odesláno 22. únor 2010 mal som uz vymene budiky a druheho auta a tak isto sa spravalo,ale kabel co ma hlasit poruchu motora moze byt niekde prepojeny to ma nenapadlo.ale budiky vylucujem z podozrenia.mam zasahy do kablovacky v motory je to tam postikane napajkovane od nova ....... hmm Citovat
Ferry Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 kontrolka diagnostiky by mela zhasnout jako posledni po nastartovani motoru, cca 0.5 sec co chytne. Ne vzdy se ale musi rozsvitit pri chybe, nekdy jen ridici jednotka ulozi chybu do pameti jako prechodnou a kontrolka nesviti. Vetsinou sviti pokud je problem s bohatosti smesi, me napriklad svitila v urcitych jizdnich rezimech motoru, kdyz jsem mel spatne svicky a slozeni vyfukovych plynu se dostalo mimo toleranci Citovat
martis Odesláno 22. únor 2010 Autor Odesláno 22. únor 2010 lambda sondu som mal zlu a nic nesvietilo,teraz uz je sice nova ale ked odpojim labmda sondu tak aj tak nesvieti.toto skusim pozriet kedy presne zhasne.dam vediet. Citovat
