brslen Odesláno 20. únor 2010 Odesláno 20. únor 2010 Za kolik se tak prodavaji?Nejake starsi,ale zachovale,i s prislusenstvim. Mam ty cerno-modre (polokuze) Citovat
Chepp Odesláno 20. únor 2010 Odesláno 20. únor 2010 neni lepsi pokud mas takove krasne tam dat jenom, ty vyhrivane koberecky... kdesi kdosi tu to delal... a ja v tom taky nevidim vybec zadnou vedu jenom to dostat pod potah... a pripojit k el... no problemo... Citovat
brslen Odesláno 20. únor 2010 Autor Odesláno 20. únor 2010 Původně zaslal: Chepp neni lepsi pokud mas takove krasne tam dat jenom, ty vyhrivane koberecky... kdesi kdosi tu to delal... a ja v tom taky nevidim vybec zadnou vedu jenom to dostat pod potah... a pripojit k el... no problemo... No prave,jen to dostat pod ten potah...Ja je nechci menit za jine,jen bych tam chtel to ORIGO vyhrivani.Tusim ze se zapina u rucni brzdy.Tak me zajima za kolik se prodavaji dve sedacky i s prislusenstvim...kabely,cudliky... [upravil dne 20/2/10 brslen] Citovat
Chepp Odesláno 20. únor 2010 Odesláno 20. únor 2010 jeslti myslis ty tepelnu koberecky... v tom vlakne to tam psal vw stoji 1ti... peug. tipuji tak 3x vice... potom jeste nejakou ru RJ k tem sedackam... kabel a cudliky bych nevidel jako problem... nekde si tu nekdo i delal do toho prostoru vlastni cudliky a vypadalo to pekne. Skus popohledat na foru... ja bych ti to nasel.. ale nemam poneti kde to hledat... ma mstrasnou sklerozu. Citovat
brslen Odesláno 21. únor 2010 Autor Odesláno 21. únor 2010 Původně zaslal: Chepp jeslti myslis ty tepelnu koberecky... v tom vlakne to tam psal vw stoji 1ti... peug. tipuji tak 3x vice... potom jeste nejakou ru RJ k tem sedackam... kabel a cudliky bych nevidel jako problem... nekde si tu nekdo i delal do toho prostoru vlastni cudliky a vypadalo to pekne. Skus popohledat na foru... ja bych ti to nasel.. ale nemam poneti kde to hledat... ma mstrasnou sklerozu. Radsi bych do toho nechtel nejak vrtat,radsi bych to chtel vymenit komplet.Takze nevis za kolik se pohybujou ty starsi sedcky? Citovat
Chepp Odesláno 21. únor 2010 Odesláno 21. únor 2010 Mno vyhrivany covece nevim bez vyhrivani je to prikladne 1500-6000 za komplet vyhrivani bude par kacek na vic... A jakoi jestli chces menit ty tvoje od tebe beru z fleku. hehe... Mrkni na bouracky na bazarech por. vrakace. [upravil dne 21/2/10 Chepp] Citovat
punkac Odesláno 21. únor 2010 Odesláno 21. únor 2010 počítej, že ve starších sedačkách to na 85% stejně nebude fungovat já to mám od výrobce a ten slabý drátek byl na několika místech přetržený, holt si předchozí majitelé klekali na sedačku nebo se o ní opírali pěstí nicméně jsem to opravil vcelku levně (jedna sedačka mě vyšla na 200 Kč) a zhruba 1,5 hodiny práce Koupil jsem univerzální potah, ten jsem rozpáral, vyndal topné těleso, vyndal sedačku z auta, sundal potah, musí se odcvakat docela silné dráty, které drží potah na sedáku, toto je nevratná operace, já jsem to pak vyřešil použitím elektrikářských zdrhovadel na kabely délky asi 10 cm, které jsem po utažení zaštípl. Na sedák jsem dal topné těleso z uni dečky, které jsem přehnul na polovinu, protože část určená na záda se mě nechtěla dávat do opěráku (nevím jak sundat potah opěráku) a dal na sedák, protáhl jsem kablík pod sedačku, protože je sedák rozdělený jakoby na půl (prostě máte pod zadkem jakoby dva polštářky), musí se tomu přizpůsobit i uni dečka. Origo to má řešené dost nešťastně, protože zrovna v tomto přechodu byl drátek přetržený, udělal jsem to tak, že jsem z uni dečky, která je opravdu velká vypáral dostatečně dlouhý kus drátu a ten jsem vedl podél těch polštářků, kde je i uchycení pro samotný potah, v žádném případě ho neveď v té škvíře, jako to má origo dečka. Když jsem byl spokojený s umístěním, dečku jsem přilepil herkulesem k sedáku. Teď už jen přichytit potah k sedáku v okách připravenýmy zdrhovadly, zacvaknout dopínáky potahu ke kostře sedačky, sedačku dát do auta a připojit ke zdroji napětí Citovat
punkac Odesláno 21. únor 2010 Odesláno 21. únor 2010 Detail přepálení drátku u origo dečky, zeleně orámováno. U nové dečky veďte drátek podél, kde není namáhaný vaší zadnicí , je to naznačené červeně.... Citovat
rootsky Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 Původně zaslal: punkac počítej, že ve starších sedačkách to na 85% stejně nebude fungovat Tohle můžu potvrdit, bohužel...Je to dost citlivé a kdo si někdy neklekl na sedačku, nebo se při uklízení neopřel že?? Plánuji u svých \"dříve topících\" sedadel výměnu za uni sadu v kombinaci s origo vedením... Citovat
Blizzard Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 no já tedy nevím ale na mých 10tiletých sedačkách (jak kožených tak mikroplyšových) to funguje normálně Citovat
brslen Odesláno 22. únor 2010 Autor Odesláno 22. únor 2010 Původně zaslal: punkac počítej, že ve starších sedačkách to na 85% stejně nebude fungovat já to mám od výrobce a ten slabý drátek byl na několika místech přetržený, holt si předchozí majitelé klekali na sedačku nebo se o ní opírali pěstí nicméně jsem to opravil vcelku levně (jedna sedačka mě vyšla na 200 Kč) a zhruba 1,5 hodiny práce Koupil jsem univerzální potah, ten jsem rozpáral, vyndal topné těleso, vyndal sedačku z auta, sundal potah, musí se odcvakat docela silné dráty, které drží potah na sedáku, toto je nevratná operace, já jsem to pak vyřešil použitím elektrikářských zdrhovadel na kabely délky asi 10 cm, které jsem po utažení zaštípl. Na sedák jsem dal topné těleso z uni dečky, které jsem přehnul na polovinu, protože část určená na záda se mě nechtěla dávat do opěráku (nevím jak sundat potah opěráku) a dal na sedák, protáhl jsem kablík pod sedačku, protože je sedák rozdělený jakoby na půl (prostě máte pod zadkem jakoby dva polštářky), musí se tomu přizpůsobit i uni dečka. Origo to má řešené dost nešťastně, protože zrovna v tomto přechodu byl drátek přetržený, udělal jsem to tak, že jsem z uni dečky, která je opravdu velká vypáral dostatečně dlouhý kus drátu a ten jsem vedl podél těch polštářků, kde je i uchycení pro samotný potah, v žádném případě ho neveď v té škvíře, jako to má origo dečka. Když jsem byl spokojený s umístěním, dečku jsem přilepil herkulesem k sedáku. Teď už jen přichytit potah k sedáku v okách připravenýmy zdrhovadly, zacvaknout dopínáky potahu ke kostře sedačky, sedačku dát do auta a připojit ke zdroji napětí ty kokos,tak to je mazec,kazdopadne diky za rady. Citovat
brslen Odesláno 22. únor 2010 Autor Odesláno 22. únor 2010 Původně zaslal: Chepp Mno vyhrivany covece nevim bez vyhrivani je to prikladne 1500-6000 za komplet vyhrivani bude par kacek na vic... A jakoi jestli chces menit ty tvoje od tebe beru z fleku. hehe... Mrkni na bouracky na bazarech por. vrakace. [upravil dne 21/2/10 Chepp] pokud do toho pujdu tak jsou tvoje.Kolik das? Citovat
Chepp Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 brslen.... mno nevim nevim myslim ze jsme schopni se nejak domluvit... bral bych klido pido vsechny jak poredni tak zadni.. ale samoze se spokojim jenom s prednimi protoze ja je mam zniceny.... takze nejakou rozumnou castku urco... Citovat
jofo Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 Ja som nasiel este toto http://www.autobazar.eu/uk/vyhrievanie-sedaciek-id1298477.html Citovat
brslen Odesláno 22. únor 2010 Autor Odesláno 22. únor 2010 Původně zaslal: Chepp brslen.... mno nevim nevim myslim ze jsme schopni se nejak domluvit... bral bych klido pido vsechny jak poredni tak zadni.. ale samoze se spokojim jenom s prednimi protoze ja je mam zniceny.... takze nejakou rozumnou castku urco... pokud na to dojde tak se nejak domluvime,kdyz tak se ozvu. Citovat
brslen Odesláno 22. únor 2010 Autor Odesláno 22. únor 2010 Původně zaslal: jofo Ja som nasiel este toto http://www.autobazar.eu/uk/vyhrievanie-sedaciek-id1298477.html nasel jsem i levnejsi,neco kolem 1300kč Citovat
Chepp Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 jofo: to vypada pofiderne.... ale zas je fine za ty penize komplet... brslen: jo urco dej vedet, jak rikam pomalu se poohlizim po nejakych, a to co mas ty je vic nez hledam takze by jsme se nejak urco domluvily. Citovat
brslen Odesláno 22. únor 2010 Autor Odesláno 22. únor 2010 ok,dam vedet jestli do toho pujdu.Jak dlouho mam cas na rozmyslenou? Citovat
olda Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 Našel jsem tohle.Za tu cenu to nevypadá zle. Citovat
