pokud budeš měnit jen trysky, tak na 2,1TD mě chlapík říkal origo lucas kolem 800,- za jednu a pak nějaký český výroby tuším něco klem 300,- za kus a prej to na nich není poznat... 12k je kravina si myslím.. to možná tak na HDIčko..
[upravil dne 6/2/10 LORD_mapiv]
1 levnější špička (pokud je ještě někdo má) cca 400 Kč, dražší (Bosch) cca 1.000,-Kč. Nevím jak ta k řídícímu vstřiku (se snímačem), tu jsem nikdy neměnil. Plus práce, samozřejmě.
Původně zaslal: sanko
tak špičky už není taková sranda koupit ale na TD stojí jeden vstřik od boše 958,- u auto kelly
To je právě ta špička.
a jak teda potom vypadá to vstřikování?http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1088;151323;201707;597367;3522098;3522100|CT=4|PCT=16|CUR=0|PGS=20|PT=0|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|
Nevím, cos to sem dal za šílenej odkaz, ale kompletní vstřikovač pro komůrkový diesel sestává z držáku (to je ten obal, na který se připojí trubka, přepadové hadičky a který je zašroubován do hlavy), pružiny s podložkami nastavujícími otevírací tlak, a vstřikovací trysky sestávající z těla a jehly. Té vstřikovací trysce (tělu a jehle dohromady) se říká různě - vstřikovací tryska, špička, předtím jsi psal \"konec\", ale je to jedno a to samé, to co se mění. Držák zpravidla není nutné měnit, jen když někdo ulomí výstup pro přepadovou hadičku.
