vana-hb Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 Zdravím vás, mám problémek se 405 1.9D, 51KW, vstřikování lucas. Podle výkonu je to 1.9D, ale v malém techničáku je 2.0D. RV96. Popíšu problém: Když jsem rozjetý a jedu s málem plynu (někdy téměř bez plynu) tak se auto rozcuká. Je to ten moment když se třeba jede pomalu v koloně ... auto se někdy úplně rozskáče. Jinou závadu jsem nenašel - motor startuje perfektně. Na volnoběh běží plynule. Když přidám plyn na místě tak je vše ok a motor přidává a drží otáčky bez problému. Když je motor v tahu tak zrychluje normálně. Dělá to co ho mám, ale přijde mi, že je to čím dál horší. kOupil jsem ho se 130000K a teď má asi 190000. Myslím že má stočený tachometr - reálně to bude něco přez 200. Ještě bych dodal, že je ta závada trochu závyslá na naftě. Někdy vezmu nádrž a myslim si že se rozpadne, a někdy vezmu jinde a je to lepší. Ale pořád tam to cukání je. Nevěděl by někdo co s tím? Dík moc Citovat
Marcel505 Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 Zkus vypustit naftový filtr, jestli tam nejsou nějaký srágory nebo voda. Kdyby to někde přisávalo vzduch, tak to v tahu nepojede... Není možné že když jedeš bez plynu tak už to jakoby chcípá? Tedy lépe řečeno, že ta pomalá rychlost brzdí motor a tedy se mu chce chcípnout? Citovat
vana-hb Odesláno 31. leden 2010 Autor Odesláno 31. leden 2010 Naftový filtr u motoru je ok. Nedávno jsem ho měr rozdělaný a čistil jsem to. Vzduch to nebude - táhne dobře. Ono když sešlápnu víc tak to normálně přidává a když pustím plyn tak to brzdí motorem a necuká se to. Problém ej opravdu jen když se jede jen tak s lehkou nohou po rovině a udržuje se stejná rychlost a nebo se trochu zpomaluje. Někdo mi říkal že ny to mohly být sylembloky pod motorem a nebo vztřikování ... ale nevím. Citovat
Marcel505 Odesláno 1. únor 2010 Odesláno 1. únor 2010 Tak bylo by dobré to lépe identifikovat... 1) buď to při nízkých otáčkách se při určitém zatížení přenášejí díky špatným silentblokům vibrace na celé auto, to ale tedy motor běží, prostě běží 2) a nebo to dělají otáčky motoru, a to by třeba mohlo být tím, že se zacpává sítko v nádrži, při normálním tahu to tahá víc, tedy to naftu nasaje, ale při nízkých ne. Těžko říct. Taky by někdo mohl říct, že to dělá spojka. Jakože na tu to opravdu netipuji. Citovat
štikobijec Odesláno 1. únor 2010 Odesláno 1. únor 2010 mě to taky děla ,taky jsem si toho všimnul, a i dnes jak jsem jel, mam dojem ,že to jsou ty silenbloky, mě se ten levy nahoře u motoru taky moc nezda, je tam vule ,tak to možna při jízde vybruje. Citovat
oddie Odesláno 1. únor 2010 Odesláno 1. únor 2010 Silentbloky začít - jak ten horní (hruška), tak spodní pod motorem (reakční). Citovat
asis7 Odesláno 4. únor 2010 Odesláno 4. únor 2010 Mne to tiež robí,ale pri rozbehu na 1-tku to aj zabúcha, prenášajú sa vibrácie od motora hlavne pri volnobehu, motor beží normálne,za jazdy trasie rýchlostnou pákou myslím že je to niektorý silentblok,ale ktorý? Nechcem meniť všetky Citovat
švícko87 Odesláno 4. únor 2010 Odesláno 4. únor 2010 Mě to dělalo taky.A na konec to bylo Lucas čepradlo. Hlavně v rychlostech 20,30,50...prostě při konstantních.V tahu to jelo vždy bez cukání. Citovat
Peca24 Odesláno 4. únor 2010 Odesláno 4. únor 2010 videl bych to na cerpadlo na stolici seridit a bude to ok me to driv taky delalo a kamosovi to zrovna ted taky Citovat
jozovicaa Odesláno 16. únor 2010 Odesláno 16. únor 2010 Mne to robilo tak isto. pri rovnomernom zatazeni auto cukalo, a tiez niekedy zrychlilo a spomalilo. Vymenil som filtre, dal pretesnit cerpadlo(Lucas) a stale. Nakoniec som vybral a precistil filter v nadrzi a precistil trubky, ktore vedu z nadrze k naftovemu filtru pri motore. Jednoducho som tam pustil vysoky tlak z kompresora. To iste aj pre prepad. Od vtedy ide auticko ako hodinky, dokonca ma pocit, ze este lepsie. Ono sa aj v tych trubkach za ten cas nieco usadi. Citovat
vana-hb Odesláno 11. březen 2010 Autor Odesláno 11. březen 2010 Přetěsnění čerpadla a kontrolu trysek udělají třeba v Jihlavě v Motorpalu. Ale ty chtějí pochopitelně jen čerpadlo bez auta .... nechá se čerpadlo (lucas) vyndat doma bez nějakých speciálních stahováků a je tam nějaký fígl jak ho správně zamontovat zpátky? Má někdo zkušenost? Díky Citovat
vana-hb Odesláno 6. červen 2010 Autor Odesláno 6. červen 2010 Tak jsem ho dal seřídit a odkontrolovat trisky. Stálo to 2,5k a po namontování jede docela dobře. Ještě sice trochu cuká, ale je cítit, že je to vůle na sylemblokách a to mi tak nevadí. Vymontoval jsem ho sám, spátky ho vracel automechanik. Citovat
