m.h09 Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 Zdravím chtěl jsem se zaptat... byl jsem se podívat na Peugeota 406 2.0HDI 80Kw r.v. 2003...v bazaru mi ho nechtěli nastartovat že prý má vylétané mrazovky teť je to rpy´už opravené... chtěl jsem se zeptat jak poznám že byli vylétané mrazovky??? a kde bych je měl hledat??? já vím že sem ale nechtěl bych nalítnout... Citovat
foxo Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 \"mrazovky\" myslis mrazove poistky, ktere prasknu, aby led neroztrhel hlavu motora? Citovat
m.h09 Odesláno 30. leden 2010 Autor Odesláno 30. leden 2010 Jj presne ty. Pry se to snazili nastartovat kdyz tam byl nejaky kupec a vylitali...Tak to pry davali opravit nekam do servisu tak me zajima jak to poznam abych nenalitnul Citovat
ozzy56 Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 vypadají jako víčko od flašky piva --led je vytlačí ven,když tam idiot na zimu nechá slabou nemrzku,nebo vodu...,lesklé kulaté jako podložky,naklepané do otvorů v hlavě i bloku motoru... Citovat
Demo Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 osobne bych se autu, ktere ma mrazovky KO radsi vyhnul... Citovat
m.h09 Odesláno 30. leden 2010 Autor Odesláno 30. leden 2010 No to ja chci prave zjistit jestli mi kecali protoze uz bylo dost hodin kdyz sem tam prijel nebo byli opravdu vylitany... Citovat
P607Olda Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 No, prohlížet mrazovky není až tak důležité, jako ta informace, kterou Ti otevřeně řekli. Takže chladicí kapalina byla zmrzlá, teď je to opravené. Jestli to poškodilo (roztrhlo) něco v motoru, se nepozná jinak, než to projet delší jízdou - aspoň několik desítek km. Jestli Ti to dovolí, to nevím. V každém případě počítej na 50% s tím, že něco bude špatně a bude potřebná oprava za např. 15 000 Kč. Takže koupit můžeš, ale za nízkou cenu a pak se uvidí. Citovat
Benžík Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 Když se ty mrazovky vrátí zpátky do motoru (asi zaklepáním) budou tam držet stejně jako dřív? Citovat
MINI Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 daju sa na silikon alebo tesniaci tmel a naklepu sa nazad,mrazom sa moze poskodit chladic,kurenie,hadice mohlo povyduvat,vodna pumpa ak ho startovali,ak sa ti auto paci,nech ho nastartuju,ako chyta studene,nech sa zohreje na prevadzkovu teplotu,ci kuri,neunika kvapalina,proste vizualne prekontrolovat motor,zober si aj kamosa co tomu trochu rozumie. Citovat
ozzy56 Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 vytlačené ucpávky se nevracejí zpět, i když to někdo dělá..., ty nové mrazovky mají určité předpětí v průměru (jsou o něco větší) a tím po naklepání do otvoru dobře těsní--nesmí být v otvoru narvány nebo nalepeny, tím by případný led neměl šanci je vytlačit a praskla by hlava nebo blok kdyby se používala předepsaná nemrzka celoročně--jako se má--mrazovky nemusejí být... Citovat
