Dekky Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 tlak mi vytlacil olejovu mierku a vyhadzalo vela oleja na 2.0 16v benzin. neviete prosim vas, kde by mohla byt zavada? nikdy som sa s niecim takym nestretol. ci je niekde nieco upchate a pretlakuje olejovu sustavu, alebo co sa deje... dik moc. Citovat
ozzy56 Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 máš ucpané ovzdušnovací (oddech-odvětrání) hadice mezi víkem ventilů,sáním a blokem motoru--teď v mrazech se ty olejové páry srazí a ucpou hadice, tlak nemá kde jít a vyhodí měrku i s olejem... je to proto,že při krátkých jízdách v mrazech se ty hadice postupně ucpou tím šlemem... [upravil dne 30/1/10 ozzy56] Citovat
Dekky Odesláno 30. leden 2010 Autor Odesláno 30. leden 2010 to ma napadlo, lenze som tam ziadne hadice nenasiel. ked som mal este 405 s 2 litrom, tak tam boli, tu nie su. tak som vymenil iba olejovy filter a nalial novy olej. uvidime. zatial to slape v pohode. pockame na vacsi mraz. edit: vycistil som hadicu co vedie z hlavy, ale spodnu z bloku veru nikde nevidim. [upravil dne 31/1/10 Dekky] Citovat
winco Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 hadinca na odvetranie klukovky je z vrchu aspoň u mňa na mojej 1.4i Citovat
Smarty Odesláno 4. únor 2010 Odesláno 4. únor 2010 Chlapci mají pravdu.Odvětrání olejových par vlivem rostoucí teploty motoru.V mrazu jako svině celkem běžné. Citovat
Ferry Odesláno 4. únor 2010 Odesláno 4. únor 2010 hadice tam jsou, musis sundat ten kryt zapalovaci rampy ty mas tu pod c.1, ta pod c.2 je pro verzi s pohonem na LPG [upravil dne 4/2/10 Ferry] Citovat
