Nechtěl by ste někdo vyzkoušet předělat rezistorem MAP senzor? Tak aby to jelo vic? Nejlepe to udelat na dvoupolovy prepinac..jeden na primo a pri prepnuti aby to slo pres rezistor a tim padem to dalo vice paliva? Treba na predjizdeni nebo tak...Teoreticky jde jen o to zmerit co ukazuje pri volnobehu a zmerit co ukazuje pri skoro otevrene klapce...a podle toho nastavit rezistor...ja myslim ze to je jak levne prijit ke konum :)
[upravil dne 17/1/10 Fr3sh]
Taky reseni...zkouset to takhle :) ale furt to budes muset stejne promerit...jinak to bude spatny, protoze nevis kolik je jakoby maximum a treba das jednotce ze je tam tolik vzduchu ze tam zacne ladovat strasne moc paliva a skonci to tak, ze to odnesou vstriky, nebude to stacit prohoret bude to horet ve vejfuku jeste, podpalovat ventily atd atd...to bych prave nerad :) staci jen malej narust vykonu, nemusi bejt 4x vyssi...ale tak, ze to nebude mit na nic vliv
Potenciometr by neměl takovej efekt jako tlačítko s nápisem TURBO. :)
Jinak nápad rozhodně dobrej, ale než kdokoliv přistoupí k realizaci, bylo by vhodný si vyslechnout názory odborníků, co si o tom myslí. Myslím, že třeba Fakír se zrovna o tomhle řešení nevyjadřoval moc lichotivě. :myslim
Bezpochyby. Kdyby to napsal jeden člověk, možná dva, tak by se řeklo náhoda, nebo placebo efekt, ale když to tady čas od času někdo napíše, tak na tom něco pravdy být musí. :myslim
tak to jsou krasne vyhlidky:super
za sebe muzu akorat potvrdit, ze 309ka po takovemto zasahu urcite jako krava nejela, ale zase jsem tam nemel treba katalizator, ktery by se dal bohatou smesi vypalit a podobne vychytavky :cool:
ja vim minimalne o dvou lidech, kterym jsem radil aby vymenili MAP sensor, kdyz si stezovali na velmi spatnou akceleraci, vysokou spotrebu, cukani, prodlevy na plynu a po vymene OK, no to nebude nahoda ani placeboefekt :D
jenomže potom si map senzor myslí, že je v sání víc vzduchu (přitom není) jednotka přidá víc paliva a vzniká bohotá směs, která se nemusí všechna spálit ve válci a potom to může dopadat, jak píše .mycTD
jelo to o hodně víc ale taky byl pak z vejfuku cítit benzín co se nespálil a to mám závodní svíce..... to by chtělo jestě pak přidat víc vduchu a fakt kvalitní jiskru na svíčce a krapet by to páplo a to zas hrozí podpálení ventilu protože to dopaluje už při otevírání jak je tam moc paliva.... tak to chce aspon kovaný písty aby ti neukáply a večí pružyny na ventilech aby se rychlejc vracely je to takovej hazard taky jsem nad tim přemíšlel.... to rači přebrousím vačku:-D
luky106rolandgaros: tyvole, ty uz to radeji nehul :o
- pridat vic vzduchu to bude chtit urcite, ale to pak zese neni duvod oblbovat MAP, ze ano...
- aby se ventily rychlejc vracely je treba resit pri dramatickem zvysovani otacek, aby zavirali driv je dano profilem vacky.
- atd...
nebo existuje tlaková láhev nebo vozit sebou 4 spolujezdce kteří při předjíždění vyskočí z auta a pomožou tlačit..... nee tohle je kravina, kdyby to bylo tak snadné tak to používá každý;)
Byl to jen napad a zajimaly me nazory...nic vic..tak se tady zase neohanejte ze je nekdo blbec...kazdy si mysli neco jineho a i ty myctd nejsi dokonalej
Původně zaslal: peugeot09
Možná jsem jedinej, ale poslední dva příspěvky jsem úplně nepochopil... :myslim:mad:
s toho si nic nedělej-já tady nepochopil nic. na všem kapku pravdy ale jinak úplné nesmysly.MAP sensor měří tlak vzduchu v sání a pokud nefunguje tak auto ani nelze nastartovat a pokud funguje ale špatně tak to určitě líp nepojede. desítky jednoduchých a účinných způsobů jak to udělat aby auto jelo líp a tady se vymýšlejí samé kraviny a lidi tomu ještě věří-Osobně mi to připomíná ten podvod z aukra za 300kč co měl zvednout výkon díky odporu vřazeného do okruhu IRC čidla. Tady se zřejmě vyvýjí podobná verze tedy STAGE 2
Původně zaslal: .mycTD
- atd...
ano silné pružiny pod ventily se dávají jen na ostré vačky aby ve vysokých otáčkách bylo zajištěno 100% rychlé uzavření ventiludo sedla. Ale to až od 8500ot. a víc
