martis Odesláno 12. leden 2010 Odesláno 12. leden 2010 ahojte mam doma vyskakovaci kluc original peugeot,ale nieje nakodovany imobilizer a do z bsi.otazka da sa sparovat z mojim autom? toto je pri tom napisane PEUGEOT originálny kompletný kľúč s logom (súčasťou je originál diaľkové ovládanie) tu je link kde je ten kluc je pod cislom 1022,viem ze vela vymyslam,ale chcem mat tak auto aby mi sedelo co najviac http://www.autokluce.sk/shop%20kluce.html [upravil dne 13/1/10 martis] Citovat
sekaj Odesláno 12. leden 2010 Odesláno 12. leden 2010 Na moje to nejde ,takže počítám že na 406 taky asi ne. Citovat
martis Odesláno 12. leden 2010 Autor Odesláno 12. leden 2010 si skusal ten kluc???na skodovke je podobny navod ale tam iba zalezi na frekvencii ovladaca a rj Citovat
sekaj Odesláno 12. leden 2010 Odesláno 12. leden 2010 Právě tento pracuje na 433mhz a ten muj na jiný.Také to má snad dočiněná s tím,jakou máš zběrnici a proto je tento klíč pro ty novější Peugeoty. Citovat
martis Odesláno 12. leden 2010 Autor Odesláno 12. leden 2010 jaaj cize ten odkaz co som dal on pracuje na 433mhz?? a 406 bude pracovat v inej frekvencii?? nahodou nevies v akej?? Citovat
sekaj Odesláno 12. leden 2010 Odesláno 12. leden 2010 Počítám že je to tak ale v jekej pracuje frekvenci klíč na 406 to ti bohužel nepovim,to opravdu nevim. Citovat
martis Odesláno 12. leden 2010 Autor Odesláno 12. leden 2010 noo ale podla toho ked som to dobre pochopil tak zozeniem cely ovladac v tej frekvencii co pracuje moja 406 a da sa pekne sparovat a potom vymenit iba tu tycku co davam do spinacky?ze? Citovat
martis Odesláno 13. leden 2010 Autor Odesláno 13. leden 2010 ahojte tak,som sa nakoniec rozhodol,idem kupit vyskakovaci kluc z alarmom,ale som stoho saleny,chcem by mi sedela planzeta ci ako sa to vola,a mam tam alarm,ale odomikanie a zamikanie je cez minus,a chcel by som taky isty alarm,ze len odpojim kable a napojim novy alarm,ale musi mat vystup na el.otvaranie kufra nasiel som uz niektore ale neviem skuste mi napisat vas nazor ale pripadne iny alarm.musi obsahovat vyskakovacie kluce,vystup na kufor,a musi ovladat central minusom,a zakladna ochrana.pls poradte mi. link http://www.alarmshop.sk/autoalarm-keetec-ts-100-key-p-696.html http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=93&id_tovar=19833&uroven=4&zaradenie=93&ukaz=detail&hlzaradenie=10 http://www.autototal.sk/?page=product&category=000010000200001&product=183 [upravil dne 13/1/10 martis] Citovat
martis Odesláno 13. leden 2010 Autor Odesláno 13. leden 2010 nasiel na navody na keetec ts-100key je tam napisane centralne ovladanie minusovym implusom,a aj centralne ovladanie plusovym impulsom. a to iste je aj pre keetec ts 13key,a mne to zamika cez minus ked som to dobre pochopil,tu niekde na fore som to cital,ale uz to neviem najst.ked kupim toto bude mi to fungovat?alebo treba upravit?diki Citovat
Ferry Odesláno 13. leden 2010 Odesláno 13. leden 2010 logika ovladani (plusova nebo minusova) se nastavuje u vetsiny alarmu, je to prave pro to aby byly univerzalni. Peugeot pouziva minusovou logiku, tedy impul propojeni na kostru. V kazdem alarmu jsou na ovladani centralu dve relatka, ktera pak prave delaji ty zamykaci a odemykaci impulsy. Podle toho, k cemu jejich kontakt pripojist (+12V nebo kostra) podle toho je pak impuls zaporny nebo kladny Citovat
martis Odesláno 13. leden 2010 Autor Odesláno 13. leden 2010 cize tym padom tie 2ks alarmov co som pisal mozem jeden z nich kludne kupit??? akurat zistujem ze je velky problem zohnat tu planzetu na peugeot -renault!!vedia to urobit aj tam kde robia kluce?ale uz rovno do vyskakovacky,alebo mi urobia iba taky co mame skoro vsetci??planzetu v cz som nasiel na jednej stranke,najradssej by som kupil z sr,ale ked asi nebude na vyber kupim z cz,alebo nema doma niekto cz alebo z sr doma 2ks planziet do vyskakovacky [upravil dne 14/1/10 martis] Citovat
Ericce Odesláno 14. leden 2010 Odesláno 14. leden 2010 mohl jsi na ten origo peugeot vyskakovací klíček dát svou čepel a vložit do klíču vysílač imobilizéru z tvého klíče. je to taková malá černá kostka uvnitč klíču. pak by ti to fachalo na sto procent. informoval ses u nich prosím te kolik stojí ten pažout klíček? díky Citovat
martis Odesláno 14. leden 2010 Autor Odesláno 14. leden 2010 videl som to ze davali original cepel na vyskakovaciu planzetu,viem ze tam staci prehodil iba immobilizer,ale neviem ci bt netrebalo velmi upravit tu original cepel do vyskakovacky,ja som nasiel alarm a vyskakovacky na 1500cz lebo ja potrebujem aj alarm,preto to tak bbudem riesit.radsej by som kupil planzetu na peugeot renault a len dal urobit kluc.a tu planzetu som nasiel iba v cz Citovat
dalibor307 Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 zdravim chlapi kupoval niekto kluc na 406 z ebay? ak ano nehodili by ste mi sem link? Citovat
