A co duplex nic? :mrk
No ked nic....
Nedavno som predal koncovku s tlmicom co som tam mal po povodnom majitelovi.
Bol to obycajny nejaky znacky Ulter.
Ale sedel tam dobre, dokonca zvukovo bol dost tichy podla mna :)
A za tu cenu. :papa
Původně zaslal: tom406
Původně zaslal: Béďa
Takhle uz to beru, ja jen ze jsem tam zadne oznaceni pro V6 nenasel. :) Muzes dat fotku ty vlozky vyfuku?
ono taky 63mm nemá jen tak nějaký 4 vál.
to bych oponoval... :D mam 60mm na coupe... :D
a to ted i s duplexem.. :D vse v 60mm od motoru
takze,
-duplex: zatim ne
-ohnutou koncovku nahoru mit nemusim
-tom406: jak jsi vyresil uchyceny vyfuku? Koukam, ze nema zadne uchyty
EDIT: vlozka je v cene?
Jak je to vubec u non turbo benzinu? vyfukova soustava musi mit urcity odpor narozdil od turbo motoru, ne? :myslim
Nicmene dnes jsem zase vyjel vicemene bez vyfuku a ikdyz je ve vyssich otackach zvuk velmi zajimavy az desivy, tak si nejsem jisty, jestli by me z toho bruceni v nizsich otackach nebolela za chviil hlava. Preci jen je to auto na kazdodenni jezdeni.
[upravil dne 12/1/10 f3Rd@]
Původně zaslal: f3Rd@
takze,
-duplex: zatim ne
ty protitlaky neřeš pokud budeš měnit jen koncový díl-hlavně zachovej kat. a střed a bude vše OK. ano vložka je už s tlumičem. a závěs výfuku je naprosto jednoduchý. mmnt vyfotím to
  • O 1 měsíc později...
Původně zaslal: Grlik
mám doma ten první oval i s DTM koncovkou byl na coupe a má už přímo navařený packy pro úchyt tak za 1000 je tvuj
Myslíte že by bylo možný tohle dát i moje 2.2HDi? Upravilo by to i zvuk? Díky za info a omlouvám se za :xvul
Původně zaslal: Sasula
No nic proti ale 63mm nebo 2,5 inch. má od svodů výstup i gti6.....:D
Tak jsem, po tom co jsem poslal další tuning tlumič dál, koupil narychlo tohle: http://global.ebay.com/PEUGEOT_406_30_24V-V6_9604_-_SIL_ARRIERE_-_19218/370366266241/item a světe div se za cca 1700,- mi přišel na pohled pěkný tlumič i s jakousi nerezovou koncovkou...Nevím jak vydrží, ale za ty peníze jsem mile překvapený, možná i nadšený. Hned jsem vyhrabal origo středovou trubku a až vrátím táhlo regulátoru brzd a naštětkuju \"nový výfuk kamnovkou\" tak to s radostí hodím na auto. Ještě k tomu to bylo od prodejce špičkově zabalené a do 4 pracovních dnů po objednání u mě:super
