V manuály na P-306 pre modely po r.v.99 som našiel v sekcii s poistkami na pozícii č.5 okrem iných klasických relátok aj \"relé denných svetiel\", preto sa pýtam čo to vlatne má byť to relé denného svietenia. Mali nejaké 306 originál z výroby denné svietenie?
[upravil dne 6/1/10 marko306]
no do nekterych 306 se ty patice pro relatka musely davat, nasel jsem ty schemata taky pro 106, jsou shodna s tim jak je to udelane ve 406.
O tom, zda ty patice byly pripravene asi u 106 a 306 rozhodovalo, do ktere zeme na export byly ty auta urceny.
Napriklad v moji 106, ktera byla do Nemecka jsem ty patice nenasel. Ve 406 ktera sla do Holandska patice byly, stacilo pak dosadit jen ty dve rele.
moja 306 by mala pochádzať originál z talianska. Dá sa nejako cez VIN a Servicebox zistiť či to mám predpripravené? Nejaké voľné miesta na relátka tam mám, ale to nebude na to denné svietenie :myslim
Toto je moja poistková skrinka. Mám tam voľné iba dve miesta na relé. Jedno je medzi relátkami, ale to nebude ono a potom ako je to O, tak tam vedľa neho by to mohlo byť, ale je to slepé, nevedú tam žiadne káble :(
ja je mam,umisteny jsou v pojistkove skrince u motoru
v dolni casti je videt zluty bocnik,pod nim je jeste modry,po vymene za rele denni sviceni funguje,ale ja to nevyuzivam,jsem zvykly po nastartovani otocit packou
[upravil dne 6/1/10 genzer]
no to máš potom parádne aj tak.
Toto je moja chudobná poisková skrinka pri motore a aj to voľné miesto za tým relátkom je tak isto slepé:nevim
Původně zaslal: genzer
Jak to relé prosím tě přesně vypadá a jak by se to dalo dodělat,mam to v motorovém prostoru u pojistek uplě přesně takové co na fotce.Dík
  • O 6 let později...
Odesláno (upraveno)
Je to tak. Jedno relé na parkovačky a druhé na tlumené. To neobsazené je tuším na elektronickou blokaci automatické převodovky.
Upraveno uživatelem GoRRe
