Zdravím.Mám nové mapy 2009 (novější jsem nesehnal),takže kdo bude chtít,tak linky na SZ.Je to na navigaci VDO Dayton (velká barevná obrazovka).
Ale mam otázku,jak změnit tu ošklivou němčinu na jiný jazyk,nejlépe češtinu?Je mi to záhadou,celej palubní počítač je v angličtině,tak proč na mě ta ženská mluví tou ošklivou řečí?
Musis mat systemove cd kde sa da ta rec zmenit. Cestina neni nikde akurat par ludi to prekopalo a nahraju ti to za financny obnos. Pohladaj napr v sekcii 407.
Ale aj tak mi nie je jasne ze ked mas anglictinu tak rec je nemecka. Ja ked zmnim na anglictinu tak sa zmeni aj hlas, len akurat si zvolim ci chcem zensky, alebo muzsky. Mozno budu vediet poradit ty co maju rocnik do 2005.
Jako jazyk palubního počítače je komplet v angličtině, menuz navigace taky...ale hlas je v němčině a když si třeba dám navigovat na restaurace a tak, tak je to taky napsaný německy...
potrebujes na to systemove CD, bud od niekoho zozen alebo pohladaj na internete, stiahni, napal...., malo by to byt dostupne pod \"VDO DAYTON NAVTECH ONBOARD CD LOGICIEL SOFTWARE CD VERSION 6 FOR PEUGEOT 607 CITROEN C5\"
vlozis do navigacie, zmenis jazyk.... niekedy to musis spravit na dvakrat aby sa updatol na AJ - t.j. mas tam teraz NJ, zmenis napr. na IT a potom este raz na AJ
tento postup plati pre r.v. 2000-2004 v novsich verziach to moze byt ine :roker
Tak tohle se bude hledat tezko takhle dlouhej nazev.Neco jsem nasel,ale nejde to stahnout a ma to jen 32 Mb,muze to byt ono?Neni to nejaky maly?
Nemohl by to prosim nekdo zkopcit a nekam upnout?
jo a aby som nezabudol, VELMI DOLEZITE: ked budes robit update z toho cd-cka tak maj po cely cas nastartovany motor aby sa to nahodou nepreplo do energy saving mode, chvilu to bude trvat takze to chce trpezlivost, pocas procesu nic nestlacaj, nevyberaj CD atd. lebo si poskodis system!!! CD po napaleni verifikuj, ze je 100% zhodne s image suborom! Naisto to pojde napalit s CloneCD
Jsi frajer,díky za odkaz!
Ted jsi me ale trosku vystrasil.Mam s takovych veci tak trochu obavy,aby neco nehaplo a nedoj...balo se to cely....ja ISO formaty palim v Burn 4 free,vypalil jsem tak i mapy a vali to bez problemu.Ale nevim jak to overit (verifikovat).
A hlavne nevim postup,kdy na co muzu macknout a tak....pri tom updatu.
[upravil dne 30/12/09 Budhas]
tento postup sa tyka system update: az taka veda to nie je, jednoducho zalozis CD do mechaniky/navigacie, malo by ti vyskocit info o verzii, a otazka ci chces spravit update, to potvrdis a budes cakat ono si to samo natiahne potrebne veci, proces uvidis na obrazovke, bude to chvilu trvat, takze ziadnu paniku ked si budes mysliet ze sa to zaseklo - pocas procesu nic nestlacaj, nevyberaj cd, ked to bude hotove tak ti to oznami alebo vyhodi CD z mechaniky
co sa tyka zmeny jazyka tak to si uz presne nepamatam, ale malo by to byt nejak tak, ze v menu navigacie zmenis jazyk na iny, ono by to malo vyziadat to system CD a samo si to natiahne subory, s tym mozes laborovat (menit jazyky hore dole, tu nemas moc co pokazit)
(nahoda je blbec a je fakt je ze ked by sa nahodou nieco dodrbkalo pocas update=nefunkcna navi takmer ista:nevim ) tak ale snad nebudes do konca zivota pocuvat germancov :D
p.s. este ma dodatocne napadlo, k tej zmene jazyka, ze ked to zmenis z nemciny na anglictinu a nebude to reagovat, tak vyskusaj zmenu na taliancinu alebo francuzstinu a z nej potom na anglictinu a malo by ta vyzvat na vlozenie system CD
ked chces len zmenit jazyk tak nevyhnutne nemusis robit system update ako som to popisal v prvom odstavci, ide o 2 nezavisle a rozne veci: 1. system update 2. zmena jazyka
[upravil dne 30/12/09 funthomas]
  • O 7 měsíců později...
