west Odesláno 27. prosinec 2009 Odesláno 27. prosinec 2009 Zdravím a prosím o pomoc. Vyměnoval jsem žhavící svíčky a bohužel jednu jsem asi strhnul nejde potvůrka ven:fnuk. Může mi někdo poradit jak jí vyndat a jak tam dostat novou?.Závit bude asi strhnutej. Děkuji za radu a přeji klidné svátky;) Citovat
PecaTu Odesláno 27. prosinec 2009 Odesláno 27. prosinec 2009 Já jsem tento problém řešil jenom se zapalovacíma svíčkama, a nakonec mi nezbylo nic jiného nežli vyndat halvu ven dát ji soustružníkovi který mi převloškoval závit, ale třeba ti tu někdo poradí nějaké lehčí a levnější řešení. Citovat
Miro369 Odesláno 27. prosinec 2009 Odesláno 27. prosinec 2009 Nesla stara von, ci na novej si strhol zavit? Inak na zhavicoch nie je taky tvrdy material, skor si myslim ze si strhol hrany kde davas kluc. Skus sa na to pozriet ci sa toci ked ho povolujes. Citovat
Jan 406 1.8i Odesláno 27. prosinec 2009 Odesláno 27. prosinec 2009 existuje takový přípravek na opravu strženého závitu,měl jsem to půjčený od kamaráda,je to vlastně závitník,se stejným stoupáním jako má svíčka,tím závitníkem ten závit zvětšíš a přípravkem tam našroubuješ do toho vyřezaného závitu takovou ocelovou pružinku, a drží to lépe než nový,je třeba jen dát pozor a dobře to utěsnit,aby ti špony ze závitu nepadaly do válce,je to bez demontáže hlavy Citovat
west Odesláno 28. prosinec 2009 Autor Odesláno 28. prosinec 2009 Děkuji za rady právě že mi nejde vymontovat . Citovat
Jan 406 1.8i Odesláno 28. prosinec 2009 Odesláno 28. prosinec 2009 Původně zaslal: west Děkuji za rady právě že mi nejde vymontovat . svíčka??nejlepší je uvolňovač šroubů,pořádně nastříkat,nechat přes noc a pak pořádný klíč a velká račna,když není po ruce uvolňovač tak použít brzdovou kapalinu,chce to ale pořádnej klíč,když máš ten trubkovej nástrčák,nebo ten z Tesca co na něm nic nezapáčíš,tak to máš marný Citovat
Guest servisman Odesláno 28. prosinec 2009 Odesláno 28. prosinec 2009 Jan 406 1,8i bohužel tu se jedná o žhavící svíčky a ty mají jiný klíč než na svíčky drobet menší Citovat
kobr Odesláno 28. prosinec 2009 Odesláno 28. prosinec 2009 Než nějaké páčidla, tak pro mně by bylo lepší sundat hlavu i za cenu nového těsnění a práce než páčidlem strhnout závit a vložkovat otvor pro svíčku. Hlavu dolů, svíčku odvrtat a proříznout závit Svíčka byla určitě montovaná studená do teplého motoru. Při vložkování závitu ta hlava by stejně musela dolů. [upravil dne 28/12/09 kobr] Citovat
