Zdravim potreboval by som zistit objednavacie cislo packy tempomatu na 407sw,2.0hdi. Co som sa tu docital tak tempomat je u vsetkych peugeotov 407 len staci dokupit packu. Dakujem.
to je stare cislo pro 6242Z8 což je packa i s limiterem , dat to tam mužeš , zaleži na autě jestli umi pracovat s limiterem což z vinu nepoznam ikdyz v 2005 by to uz umet melo
to je na ten limiter , proto řikam že mu to muže jit nebo nee , tempomat pujde vzdy , u toho plyn pedalu to je proto aby pri nastavenem limitu max 50km/h pri seslapnuti plynu na vyssi otacky treba pro zrychleni na 70km/h prestal reagovat v tom nastavenem limitu, snad to pisu good.
Jak se pozná model, který je schopen s tempomatem pracovat? Jak se bude chovat tempomat bez limitu, kterej zapneš a pojedeš třeba z kopce? To se rozjede rychleji, že?
Ano rozjede se rychleji a po překročení určité rychlosti, teď přesně nevím, ale asi o 5km/h začne na středním displeji mezi budíky údaj nastavené rychlosti blikat.
[upravil dne 17/12/09 HonzaZ]
Nedávno sem aktivoval páčku tempomatu a stačilo jen povolit v dia žádný jiný zásah nebyl potřeba.......ale limiter nefungoval k tomu by bylo potřeba vyměnit i plyn.pedál....ale dotyčnému šlo hlavně o tempomat.....
Původně zaslal: brade
Tempomat by měl jít asi na každé 407..... jak sem již psal....limiter u dotyčného nešel a když se zapl tak jen tam skočil limit pro nastavení ale stejně se nic nedělo , musí se to správně nastavit na 2 místech přes dia aby jel tempomat a limiter ne i když páčka to umí a auto ne.
Presne ako vravím Přema, tempomat dokáže každá 407, ja ho mám tiež dorobený, na obmedzovač rýchlosti treba iný plynový pedál, ktorý má spínač. Po zošlapnutí plynu na doraz sa aktivuje spínač a zruší nastavený limit.
