AUto mám doma po servisu, měněny rozvody, spojka, řemeny, brzdy, kladka, čepy, novej olej v převodovce. Ale auto má při přeřazování z jedničky na dvojky zvláštní zvuk. Nějak si odfukuje, něco jako vrrrrrrmmm, (tak jak odfukuje impreza, tak toto je podobné, ale s jiným zvukem), trošku se to podobá zvuku jako když auto nemá olej, ale olej a vše je v pohodě. Čím to může bejt, může to bejt tím, že je zima a auto se špatně zahřejvá? Mám motor 2.0 S16. Díky za reakce...
Klidně může být. Když auto startuju a je pod nulou tak se začal objevovat takový speciální zvuk, skoro něco podobného jako popisuješ. Skoro jako by se motor chtěl zadřít, ale stačí ho nechat chvilku na volnoběh před jízdou \"zaběhnout\" a už je vše OK. ;)
Pokud bude fungovat bez problému, tak bych to nijak neřešil.
Tady jsem našel přes vyhledávání něco o olejích od jednoho odborníka na 206ky:
co se oleje týče, já mám tentýž motor a od výroby se do něj lil Total Quartz 7000 10W40. Je to dobrý olej a tomu motoru rozhodně neublíží. Jen předepsaný interval výměny 30 000 km je z oblasti sci-fi, ten motor nikomu nic neudělal a to si fakt nezaslouží. :) Rozhodně měnit aspoň každých 15 000; já měním každých 10 000. Tolik ten olej zase nestojí.
Posledních 15 000 km (motor má najeto cca 85 000) jsem
přešel na Quartz 9000 5W40 a hodlám u něj zůstat, neb se zdá, že tomu motoru chutná ještě víc (a teď na zimu s ním budou lehčí studené starty, protože je řidší). I tenhle olej měním po cca 10 000 km. Hlavně vždy měnit i s filtrem, vložka stojí u Pežota kolem 350 Kč, ale určitě se dá někde sehnat i levněji.
Oleje mezi sebou můžeš měnit, klidně můžeš dát na léto levnější 10W40, na zimu dražší 5W40... technicky v tom není žádný problém. Nicméně prakticky je to zbytečné... vyber si jeden kvalitní olej (já jsem taky spíš pro klasifikaci 5W40, je jedno jestli Total, Esso, Motul, OMV, Shell,...) a toho se drž celoročně.
Jediné, co našim autům nedělá dobře je prý 15W40. :)
V autě mám už 500km olej Total Quartz 7 000 10W-40 5l.
[upravil dne 13/12/09 peugeot09]
ghe panove oleje lejete taky..ale ten zvuk mne to dela taky...tipoval bych to na tu prepazku ve svodech..je to takove T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t... a podle sily plynu a otacek se ten zvuk zvysuje nebo tichne:-D nevim ja si na to zvykl..bal sem se ze neamm olej,ale olej cajk....mozna to delaji ty vacky jak sou nahore pod tim plastovym vikem..nebo ja fakt nevim resim to uz pul roku a porad nic:(
peugeot09: no, nevím jestli jsem odborník na 206 :D, ale ten názor jsem za ten rok (nebo jak je to dlouho co jsem to psal) nezměnil. :) Pežoťácký benzíňáky na Quartz 9000 5W40 běhají dobře v létě i v zimě.
Akorát vůbec nevím, co si představit pod tím zvukem, co The_DoctoR (Who? :D) popisuje, musel bych to slyšet.
pravidelne cvakani z praveho predniho podbehu v zavislosti na otackach (a prestava na volnobeh) pri nizkych okolnich teplotach dela elektromagneticky ventil odsavani benzinovych par, resi se to tu kazdou zimu uz asi 5 let :) predevsim u 406tek, ale jiny benzinovy modely nejsou vyjimkou
  • O 2 týdny později...
mne to dela t-t-t-t-t-t-t-t- jak sem psal..celkem to pripomina tenhle zvuk......podle otacek motoru...kdyz se to ohreje je klid...
