Dundee Odesláno 3. prosinec 2009 Odesláno 3. prosinec 2009 Potřeboval bych radu od kominíků nebo komínářů, protože mám celkem festovně zadehtovaný stěny komína a netušim, jak to odstat dolů, aniž bych poškodil komín jako takovej. Jedná se o hranatej nevložkovanej komín z klasickejch cihel o vnitřních rozměrech cca 25x 25 cm. Mám takovej divnej pocit, že použití nastavitelné růžice se mine účinkem... Díky za rady a tipy;) Citovat
Qcko Odesláno 3. prosinec 2009 Odesláno 3. prosinec 2009 Niesom sice kominar, ale jedno viem isto, kominy sa nemaju podcenovat a radsej by som si zavolal kominara aten by sa o to postaral a mas istotu:super Citovat
Dundee Odesláno 3. prosinec 2009 Autor Odesláno 3. prosinec 2009 Qcko: Ze starýho kotle jsem se tuhle srágoru snažil dostat několikrát a vždycky bezúspěšně (od štětky až po železnou škrabku) a zásah kominíka není v komíně prakticky vidět až na opadaný malý kousky, který nedržej přímo na cihlách... Citovat
Maverick Odesláno 3. prosinec 2009 Odesláno 3. prosinec 2009 Odstřelit:D A pak teda postavit novej, aby se neřeklo no... Citovat
kmotrik Odesláno 3. prosinec 2009 Odesláno 3. prosinec 2009 Hasiči to dělají tak že do komína nasypou síru a celej komín se pod dohledem nechá vyhořet (když to vyhoří rychle nic se nestane s cihlama ). Dehet je totiž celkem nebezpečnej když hoří nekontrolovatelně. Kort pokud máš nějakej agresivnější kotel a občas ti šlehají plameny do komína. Pokud to totiž chytí sám od sebe, bude jen držet vysokou teplotu a pak může popraskat komín ( smrad v celým bytě ). Pak doporučuju komín vyvložkovat Citovat
Dundee Odesláno 4. prosinec 2009 Autor Odesláno 4. prosinec 2009 kmotrik: Hasičská asistence mě taky napadla (o tý síře jsem ale nevěděl), ale spíš jsem myslel rady typu DIY;) Citovat
georgegg Odesláno 4. prosinec 2009 Odesláno 4. prosinec 2009 dát do komína rouru už od kotle, taky sme měli jen zděnej komín a pak sme to vyřešili rourou která se dala do komínu Citovat
Medvěd Odesláno 4. prosinec 2009 Odesláno 4. prosinec 2009 Taky bych komín asi vyvložkoval, následná údržba mi tu investici musí docela rychle vrátit (pokud v tom baráku chceš ještě nějaký čásek bydlet). Citovat
kmotrik Odesláno 4. prosinec 2009 Odesláno 4. prosinec 2009 Dundee: mám to z vlastní zkušenosti, starej kotel kterej dehtoval stejně jak píšeš. Z kotle to šlo seškrábat leda pokud byl kotel roztopenej . Jednou nám právě komín chytil, přijeli hasiči do komína šla síra a nechalo se to vyhořet. Pak se komín vyčistil klasickou růžicí a bylo. Teď jsme zapojovali novej automatickej kotel a kvůli tomu už musel být komín vyvložkovanej Co se týče toho co doma uděláš sám zkoušeli jsme to i seškrábat ale moc to nešlo. Takže jen vyvložkovat, pak už komín řešit nemusíš. Citovat
Durko Odesláno 4. prosinec 2009 Odesláno 4. prosinec 2009 mam tiež taký komín.dával som tam nerezovú ruru 150 mm . robota pre vraha stači ked ti trčí jedna tehla a je problém. mne trčali dve. pokial je pekne rovný tak nieje problém. Citovat
jara1 Odesláno 4. prosinec 2009 Odesláno 4. prosinec 2009 taky mám komin z těch hranatých kominovek a kominík tam pustil frezu a pak se dala do komina nerezová trubka pruměr 150mm Citovat
Durko Odesláno 4. prosinec 2009 Odesláno 4. prosinec 2009 naši kominíci asi frézy nemajú lebo mi to odmietli urobiť ale aspon mi predali rúry za dobrú cenu Citovat
Dundee Odesláno 4. prosinec 2009 Autor Odesláno 4. prosinec 2009 Durko: Takže sis ten komín jenom vyvložkoval nebo jsi z něj nejdřív nějak dostal ten hnusnej dehet? A kolem trubky šla předpokládám skelná vata apod. Citovat
Durko Odesláno 5. prosinec 2009 Odesláno 5. prosinec 2009 no abych pravdu napísal to som neriešil.ja som potreboval komín na kachle a predtým sa tam kúrilo tuším len drevom. komín bol na spadnutie tak som ho rozobral tak aby trčal nad strechu aby som nemusel meniť plechy okolo,s problémamy som tam narval ruru a potom som asi 1,5m čo mi trčalo nad komínom obalil vatou dal sieťku lepidlo a už je to tak tri roky. dole som musel vysekať kus komínu aby som tam mohol dať T-čko na odbočku nové dvierka a bolo hotovo. už len dokončiť Citovat
pagot Odesláno 5. prosinec 2009 Odesláno 5. prosinec 2009 zacal jsem topit kvalitnima a pritom levnejma\"levnejsi nez uhelne brikety\" bukovejma briketama a silne zadechtovanej komin je od tej doby jako novy ! ,mam velky komin s trema sachtama, nevlozkovanej testoval jsem doma asi 10druhu drev briket nez jsem nasel ty spravne ladit topeni je moje velka zaliba )) Citovat
pagot Odesláno 5. prosinec 2009 Odesláno 5. prosinec 2009 kamarad do rozpaleneho kotle pravidelne jednou za zimu nasype bramborove slupky a nemuze si to vynachvalit ,ze to pak povoli a sesype se to dolu -snad ne i s kominem Citovat
