SairuS210 Odesláno 14. listopad 2009 Odesláno 14. listopad 2009 CAWTE mam automaticku klimu a ked nastavim topenie na HI tak fuka uplne teply vzduch ale ked dam uz len na 31stupnov tak uz fuka chladny vzduch ....a ked na nejakych 21 22 tak to uz uplne zimny vzduch fuka...a ta teplota co ju nastavim blika ras teplota a ras E2 service neeviete niekto co to moze byt to E2 service? [upravil dne 15/11/2009 Béďa] Citovat
P607Olda Odesláno 15. listopad 2009 Odesláno 15. listopad 2009 To vypadá na vadné čidlo teploty v kabině. Zkontroluj čidlo, větráček, vyčisti. Ale když to hlásí závadu, tak bude asi odpojené nebo zkratované. Opatrně zkontroluj kablíky a konektor, pokud tam je (už si to moc nepamatuju). Citovat
SairuS210 Odesláno 15. listopad 2009 Autor Odesláno 15. listopad 2009 a jak sa dostanem k tomu cidlu? to musim ten klimatronic ci jak sa to vola vybrat cely vonku?? Citovat
P607Olda Odesláno 15. listopad 2009 Odesláno 15. listopad 2009 Ne, čidlo je u (nad) kastlíkem spolujezdce, je vidět takové štěrbinky. Pokud si vzpomínám (je to 10 let), tak po otevření kastlíku je někde zespodu jeden šroub a vysuneš to do kabiny. Řídící jednotka mi taky často blbla, pomáhal úder pěstí do tapecírunku od P kolena řidiče (nebo L kolena spolujezdce). Zřejmě jsou tam v konektoru špatné kontakty. Pokud bys vyndal tu řídící jednotku (Klimatronik), tak taky vystříkej kontakty Kontoxem. [upravil dne 15.11.2009 P607Olda] Citovat
SairuS210 Odesláno 15. listopad 2009 Autor Odesláno 15. listopad 2009 co je ten kastlik??? ta otvaracia skrinka? Citovat
SairuS210 Odesláno 15. listopad 2009 Autor Odesláno 15. listopad 2009 ties mi vonkajsiu teplotu ukazuje ze je 50 60 stupnov...to ties nejake cidlo blbne? Citovat
AnotherOne Odesláno 15. listopad 2009 Odesláno 15. listopad 2009 Původně zaslal: SairuS210 ties mi vonkajsiu teplotu ukazuje ze je 50 60 stupnov...to ties nejake cidlo blbne? Áno čidlo vonkajšej teploty, zvyčajne je v pravom späťáku. Citovat
P607Olda Odesláno 15. listopad 2009 Odesláno 15. listopad 2009 Treba si kúpiť veľký KONTOX a niekoľko skrutkovačov a pustiť sa do čistenia kontaktov. Ale pomôže to. Citovat
tagorarichard Odesláno 23. listopad 2009 Odesláno 23. listopad 2009 obcas blbe sedi konektor na panelu ovladani topeni,je takovej velikej zality v gume.jinak bych rekl ze s vekovnim cidlem teploty to nema nic spolecnyho digiklima ma vsechny cidla svoje a zije si vlastnim zivotem . Citovat
SairuS210 Odesláno 10. leden 2010 Autor Odesláno 10. leden 2010 takze ktore to kontakty mam zacat cistit? ked dam dole panel klimi tak zo zaqaadnej strany cinovane spoje? Citovat
