zdarek chcem sa opytat ked nastartujem auto tak pocujem take jemne suchanie a ked vytlacim spojku tak to prestane ked pustim spojku tak znova zacne suchat treba vymenit lamelu?
Môžeš s tým jazdiť a pozorovať či sa to zhoršuje. Počuješ to len po naštartovaní pri studenom motore alebo i po jazde? Lebo ak je to len pri studenom tak to môže byť i prejav neškodného opotrebenia prevodovky. Ak sa to bude zhoršovať a meniť na zvonivý zvuk tak by som pomaly zháňal nové ložisko. Podľa najazdených km i lamelu a prítlačný tanier. Temer vždy sa mení celá spojková sada aby s tým bol pokoj. Cena? Podľa typu motora od 100 do 200 €. Samotné ložisko cca 30 €.
ja sem mel spatny lozisko a sustilo to prave jen kdyz sem mel seslaplej pedal spojky kdyz sem nestal na spojce tak to nedelalo a cela sada i s praci v peugeot servise me vysla na 8000kc
brian>u mna je to opacne len ked stlacim spojkovy pedal tak to prestane.a mam este jeden dotaz strasne sa mi mlzia okna a fukanie na celne sklo fuka len v strede okna a pokrajoch nie co stym alebo je to normalne?
Nadmerné mlženie okien môže signalizovať deravý radiátor kúrenie. Pozri na koberce pri kúrení či niesú mokré. S ofukovaním okna to bude zrejme horšie. To môžu byť iba zle nastavené tiahla ale i poškodené vedenie vzduchu v prístrojovke.
Původně zaslal: pastorek
S mlzenim okien mam vcelku dost problem aj ja, nepomohla ani vymena peloveho filtra. A behat stale so zapnutou klimou? :myslim
Koberce mokre nemam, ale ma tak napadlo, ci to nemoze byt aj tym, ze je asi stale zapnuty vnutorny obeh vzduchu...
Klapka od kabinoveho sania bola zatvorena, ked som menil filter, aj ked som mal prepnute na vonkajsiu cirkulaciu. (nieje to s tiahlom, ale len vypinacom ako aj klima)
Mohlo by to byt aj tym? :myslim
na 95% lozisko spojky, cena zalezi kolik bude za praci (doma se to da zvladnout za cenu materialu cca 2000Kc, v servisu pocitej aspon 6 hodin prace) musi dolu prevodovka, takze je lepsi rovnou udelat komplet spojku
Původně zaslal: marko26
Dela mi to uplne to sami,taky sem se ptal co to je a vsichni mi rekli LOZISKO...Nijak se to nezhorsuje ani po zahratem motoru to neprestane,proste seslapnes spojku a je klid...bohuzel to asi fakt bude lozisko:blicismajlik
