tom406 Odesláno 26. únor 2010 Odesláno 26. únor 2010 no mě to neva. ale tomu se říká výfuk! koukáš na to špičkové zpracování? Já mám v plánu stejně zase něco jiného Citovat
bonfire Odesláno 26. únor 2010 Odesláno 26. únor 2010 měl bych dotaz jak funguje to zrcátko? Kdy se to zatmavuje? Citovat
f3Rd@ Odesláno 26. únor 2010 Autor Odesláno 26. únor 2010 zrcatko ma dve cidla, jedno smerem dozadu a jedno dopredu. Pokud je vepredu svetlo a vzadu svetlo, tak nic, pokud je na obojim tma, tak zase nic, ale pokud je vpredu tma a vzadu svetlo (nekdo na tebe zezadu sviti), tak se zrcatko zatmavi. Ale na samotny proces zatmavovani se me neptej... Edit: Tom406: jojo, zpracovani je paradni, oproti origo vyfuku... [upravil dne 26/2/10 f3Rd@] Citovat
oni Odesláno 26. únor 2010 Odesláno 26. únor 2010 a to je nejak napajeny ci neco? slo by to dat treba do 306?? Citovat
Qcko Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Mozno by to slo dat do 306, je to cele komplet aj s azdovym senzorom, zapinanie a vypinnie funkcie je priamo na zrkadle, cize by to malo v pohode fungovat ... len aby 306 brala ten dazdovy senzor... ...inak to stmavovanie je take o nicom niekedy, pomaly nastup a nie je to az take tmave ako by som si predstavoval:roll ...f3Rd@: kolko si dal za tu nefajciarsku sadu? diky. Citovat
kovi306 Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 a co se změnilo tou nekuřáckou sadou? nějak sem to nepostřřehl:myslim:D Citovat
f3Rd@ Odesláno 27. únor 2010 Autor Odesláno 27. únor 2010 S nekurackou sadou se zmenilo to, ze ted je zaviratelny cely prostor mezi radiem a radici pakou -puvodne je zaviratelny jen popelnik a pak je tam odkryta prihradka. tady je fotka origo reseni: Zrcatko by melo teoreticky jit pridelat na cokoli i bez destoveho senzoru (ten je zvlast). Staci nejak dodelat napajeni (vedou k nemu 3 dratky). [upravil dne 27/2/10 f3Rd@] Citovat
f3Rd@ Odesláno 22. březen 2010 Autor Odesláno 22. březen 2010 Tak vyfuk je konecne na aute. Jeste prijde trosku nahoru a doufam ze pujde i trochu dovnitr. Zvuk je odspodu bublavy, ve strednich otackach zvuk skoro jako original a ve vysokych zase trochu silnejsi. Je poznat, ze to neni klasicky ladak. EDIT: + jsem rozchodil autom. rozsveceni svetel [upravil dne 22/3/10 f3Rd@] Citovat
rootsky Odesláno 22. březen 2010 Odesláno 22. březen 2010 Že bych do něj šel taky? Vypadá parádně Citovat
f3Rd@ Odesláno 22. březen 2010 Autor Odesláno 22. březen 2010 jojo, origos pugeot. Ikdyz tam nepasuje jako origo peugeot. Nekdo to asi blbe zmeril, nez to dal do vyroby... No ale co uz. Citovat
Y2K Odesláno 22. březen 2010 Odesláno 22. březen 2010 Hmm...celkom palka za kus plastu teda co ja viem Ale samozrejme ked ju milujes nie je co riesit Citovat
f3Rd@ Odesláno 8. červen 2010 Autor Odesláno 8. červen 2010 Dneska jsme testovlali, jak vypadaji atlantisy. V zadu nebyla podlozka, proto je kolo tak utopeny. Jeste jednou diky Cakome. [upravil dne 8/6/10 f3Rd@] [upravil dne 9/6/10 f3Rd@] Citovat
Y2K Odesláno 8. červen 2010 Odesláno 8. červen 2010 Mne osobne sa tieto kola na coupe nepacia. Ale to bude asi iny rozmer gum...ta diera od blatnika tam je strasna teda Citovat
f3Rd@ Odesláno 8. červen 2010 Autor Odesláno 8. červen 2010 Jeste par dat: Vaha Challeneru 17\" s gumou 18,3 Kg vcetne gumy Vaha origo kola z coupe 19,5 Kg vcetne gumy Vaha pneu 205/55R16 cca 8,5Kg Citovat
Šalda Odesláno 8. červen 2010 Odesláno 8. červen 2010 Kolečka vypadají pěkně, ale chtělo by to rozměr gumy 205/50, ten čakomův rozměr gum se hodí pro něho když to auto má snížený, takhle to vypadá že tam guma téměř není Ale myslím že by se Atlantisy na coupe hodily;) Citovat
Rejty Odesláno 8. červen 2010 Odesláno 8. červen 2010 sorry za OT..čakome ty das pod auto hever??? ja ne...kdybych pich a nemit ten svuj hranolek,tak su v p*** Citovat
čakom Odesláno 9. červen 2010 Odesláno 9. červen 2010 Y2K: kola jsou udělany tak aby vlezli na moje auto se sniženim proto tam je takovej fuk f3Rd@: jen tě poopravim neni to chalanger ale atlantis Rejty: dozadu jo. jsou to kola ze zadku. abych zvedl předek tak musim na neco najet [upravil dne 9.6.2010 čakom] Citovat
chechet Odesláno 9. červen 2010 Odesláno 9. červen 2010 Atlantisy kazdopadne super, uz je nesundavej!! kdyz jsem jeste uvazoval o prechodu z 18\" na 17\", tak byly jedny z favoritu. Citovat
