světlo
kozelka
Záleží jak jsou uražené. Pokud zbývá kousek držáku u světla, tak to nejdříve slepit vteřinkou na plast. Potom udělat z nějakého tužšího papíru šablonu (použil jsem děrný štítek) s otvorem pro šroub a až kam to půjde ke světlometu. Potom podle ní udělat plechovou příložku,tu vytvarovat podle držáku a svrtat s plastem světla malými otvory, do nich našroubovat když to půjde šroubky (třeba M2) s matičkou a kde to nejde tak závrtné do plastu (také kolem 2mm). Tím se lepený spoj vyztuží a drží to. Plech jsem použil tlouštky asi 1mm nerez. Mám to takhle udělané jeden a půl roku a drží to.
