VYBAVENE - 406 HDi 80kW vyskratovane kontakty z 2 trysiek v RJ
Toho.Času
mam 406 2.0 HDi 80kW a dojebali sa mi tam naraz vsetky trysky z necistoty v palive atd...tie su vymenene a ok,ale vraj na riadaciej jednotke su \"koncove stupne\" ci \"kondenzatory\"(nejsom mechanik) z 1. a 3. trysky vyskratovane.:myslim cize diagnostika tam hlasi chybu.a vraj netreba menit celu RJ,ale len tie 2 \"koncovky\" z trysiek v RJ. ze clovek ktory rozumie elektrike by to mohol vediet vyriesit aj bez vymeny celej RJ. je to mozne?resp. viete niekto o nejakom rieseni.RJ je bosch a viem aj cislo vsetko.
dik.
[upravil dne 12/8/09 Toho.Času]
[upravil dne 21/8/09 Toho.Času]
Mam celu rj z 406 mod 2002 2.0 Hdi. Zostala mi ked som zohnal novú , tú som dal načipovať dodatočne bolo auto predané.Stačí keď daš preprogramovať imobilizer v rj.Posli cislo rj pozriem či su zhodne dam ju za 150E
Původně zaslal: alternativ
Dej si bacha, nekteri na takove oprave dobre vydelavaji. Me to stalo v Luhacovicich u pana Cernockeho 15 000, kdyz mi menil ty koncove stupne.
Levneji vyjde sehnat starsi RJ a sparovat ji s autem.
jj..viem,cital som ten tvoj pribeh :) no tento mechanik mi hovoril,ze kupovat novu RJ sa financne neoplati, ze rozumnejsie je len ju hentak opravit...tak nepredpokladam ze by ma chcel o..bat. ci?
[upravil dne 13/8/09 Toho.Času]
Původně zaslal: janou
no ja mam model 99, a ta RJ je BOSCH 0281001782. ale neviem co to znamena :)....
Původně zaslal: peugeot09
Jaké \"koncové stupně\" jsou tam použity? Mluvíte tu o tranzistorech, nebo máte na mysli čipy s několika desítkami nožiček?
chlapce zlaty tak to ti nepovim,riesil som to na dialku cez telefon iba,kedze pracujem mimo domov,takze som to ani tu zavadu nevidel ze v com to presne je...preco?mas nejaky navrh?
Urcite nekupuj novou, ta samozrejme vyjde draz, nez moje oprava. pan mechanik jen tezi z neznalosti lidi.
Kup starsi jednotku se stejnym cislem a nejaky sikovny clovek Ti to pak da dohromady.
A nebo Ti za luxusnich 15 000 kc prodam tu moji:D
[upravil dne 13/8/09 alternativ]
:D :D :D
urcite nebudem brat novu, tu jara1 mi ponukol, len neviem ci tie cisla musia sediet uplne vsetky komplet,lebo prvych 5 cisel sa zhoduje, a ostatne su vraj o vybave,tak neviem ci zalezi v akom aute a s akou vybavou ta riadiaca jednotka motora je...:myslim
Moja ma tri konektory a označenie \"EDC15 VAR :D9C7C vyr číslo 0234100354 ENMV 02\"
noo..tak to je nieco uplne ine :D:D..ale tak dik za pomoc :D
ale kto vie...cisluju to v tych fabrikach niekedy jak ujebani.....:myslim
Poznam v Dubnici manika ktorý mi robil čip a preprogramovanie imobilizeru.Šikovný autoelektrikar je aj vo Veselom pri PN. Osobne si skontroluj na Rj koľko máš konektorov , potom by tam malo biť nejaké označenie ako EDC15 , pripadne niečo podobne . Potom ešte to označenie var. Tieto dve označenia by mali nsedieť ostatne by nemali biť podstatné.
ok dik za radu.rj uz som zohnal,to 10-miestne cislo cele sedi tak predpokladam (a dufam) ze to bude spravna.ostatne cisla nemam moznost overit ponevadz nemam moje auto nablizku...zostava mi len cakat jak to dopadne.no a este ten imobilizer nestastny...snad to chlapik bude vediet vyriesit,ak ne tak vyuzijem tvoje tipy...;)
Stává se, že odejdou koncové stupně v ŘJ, ale většinou se to nestane po zadření trysek špatným palivem. Cena opravy se pohybuje u různých lidí různě, ale v reálu je okolo 500kč za součástky a 1000kč za práci. Tedy se oprava vyšplhá na 1500kč. To je o jednu nulu méně než zde uvádíte. Ve vašem případe by jsem navštívil nejakého domácího kutila a poprosil ho, aby jednotku rozmontoval a pomocí digi multimetru změřil koncové tranzistory - budou li KO není co řešit. Pokud budete mít štěstí tak na nich vyčtete i typ a podle toho je objednáte v GM-Elektronik nebo tak podobně. Pokud Typ není čitelný tak doporučuji sehnat obdobnou jednotku a tranzistory použít z ní. Popřípadě zkusit dopídit se nějaké náhrady podle funkčních kusů v ŘJ. Pokud budou OK je třeba přeměřit ještě parlelní filtr na výstupu. je tvořen kondenzátorem a tlumivkou.
Rozeberte prosím někdo nějakou ŘJ a vyfoťte mi ji z obou stran. Strašně moc by mě zajímalo co ten obal ukrývá. ;)
Čoveče máš štěstí, že jsem strašnej šťoural, když mi na Xantii nešel rozchodit tempomat, tak jsem došel až k tomu, že jsem jednotku rozebral a šel po cestách pinů jestli jsou osazeny vůbec součástky na daných pinech.
Takže tady máš ty dvě fotky mé ECU vyrobené 18.11.1999 s číslem 0 281 010 251 a je u motorizace HDI 80kW,a le v Xantii, má odlišnou maličko výbavu než 406, ten nemá třeba elektrický příhřev chladícího okruhu, kterej je právě ovládanej ECU.
http://xantiak.sweb.cz//ECU_01.JPG
http://xantiak.sweb.cz//ECU_02.JPG
http://xantiak.sweb.cz//ECU_BOSCH.jpg
