Dobry Den..
Mám problém s Turbem, zjistil sem to až na dálnici když samo vyplo a výkon byl totalně v haji.
Stacilo zastavit a znovu nastartovat a jedezase chvilku..
Nevite někdo co s tím?
Předem děkuji :myslim
Zdravim.
Mám stejný problém.Na chvíli (asi 1500km )mi to dalo pokoj,když jsem vyčistil váhu vzduchu.Také přemýšlím co s tím.V servisu mi řekli ,že potřebují abych přijel ,když to zrovna dělá.Poraďte nám.Díky.
Ahoj tak nevim na Diagnostice sem s tí jeste nebyl, jestli myslis v servisu. Ale PP nehlasil nic...
Vycistil sem vahu vzduchu a byja truchu mastna.. uvidim co to bude delat dal
Dělalo mi to také, po ohřátí motoru mi vypínalo turbo a po novém startu naběhlo, ale jen do dalšího výpadku a někdy vydrželo i 100 km jízdu. Vždy mi ale přišla chybová hláška a rosvítila se kontrolka motoru. V servisu mi postupně vyměnili snad všechny čidla okolo turba a nakonec cestovalo vlastní turbo na kontrolu do servisu, kde zjistili zanešené lopatky. Po vyčištění turba je vše v pořádku. Ta legrace mě přišla na 20 000kč.
  • O 2 týdny později...
Dneska jsem po výměně turba auto najednou ztratilo výkon rozsvítila se kontrolka motoru nakonec i červené stop !! Turbo vysypane vše zanesene karbonem přitom měním olej vždy před dovolenou tzn. červen letos jsem do oleje přidal Lubrifilm tak nevím zda-li to není ta příčina toho karbonu všude oprava stála se vším všudy 21 000 kč. Kdyby jste věděli o někom kdo by moje staré turbo vykoupil na repas dejte vědět Děkuji moc
P.S ještě že se mi to nestalo při cestě do Řecka někde v Rumunsku nebo Bulharsku:o:o:o:o
Zdravim.
CHtěl bych se zeptat leopoldvina jestli už opravil závadu?Už mi zase 307 přestává tahat a dost často.CHvíli jsem měl pokoj ,když jsem vyčistil váhu vyduchu.Napiš.
Díky.
Zdravim pedros307
Takže turbo ještě vyčistěné nemám ale nechtě jsem čepl benzín, zředil sem to naftou do plné nádrže a pořádně projel. Tak turbo nevypíná ale tet má pozdější nástup asi 2200 ot.
Ale vyčistit ho dám určitě,
Ahoj :papa :papa
Původně zaslal: Leos
20.000??? to tě okradli ne?:myslim
Zdravim všechny.
Váha vzduchu je umístěna mezi vzd.filtrem a hadicí pokračující do motoru.Připojena je konektorem.Já jsem jí nedavno zase čistil.Špína v ní nijaká nebyla,ale ztráta výkonu mi přestlala .Asi zase jenom na chvíli-no uvidím.Již dvakrát jsem to čistil a přestalo mi to na nějaký čas.Dá se nějak zjistit,že je vadná?Nebo mam už turbo v háji.?Mam najeto 230000km.
taky mi vypadává turbo. po vypnutí a nastartování na chvíli zase jede a po 5- 10km vypne. to vyčištění stálo 20000???? to by bylo lepší vyměnít turbo za repas, ne?
