VPetr Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 Ahojte,na 2,2hdi nejdou brzdova svetla...koukal jsem na spinac u pedalu a na jednom vodici je 12V.Po propojeni tech dvou dratu,ale zadne napeti vzadu na konektorech neni.... Prosim o radu.... Citovat
kobr Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 Pokud máš brzdové spínače dva, bývá zvykem, že červený je pomocný a bílý je brzdový spínač. Ten bílý je umístěný tak hloupě, že je až za volantovou tyčí a není vidět. Zkontroluj pojistky a ten bílý spínač a musí to být v pořádku. Citovat
mmmb Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 Já jsem mel opálený kontakt v tom spínačí na brzdě, vyhodit spínač pročistit a je to. je to samostav takže stačí potom jenom zasunout a on se sám nastaví do sptávné polohy, má na sobě zoubky za které se zachytává na pedálu. Citovat
VPetr Odesláno 3. srpen 2009 Autor Odesláno 3. srpen 2009 spinacem to neni...kdyz to proklemuju na tvrdo dratem stejne to nejde...a spinac mam jeden na brzd.pedalu... Citovat
alternativ Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 A co zarovky, ok? Ale to by byla nahoda, aby odesla vsechny tri svetla najednou... Jeste muzes zkontrolovat svorkovnici, co je pod kobercem ridice u dveri a zmerit napeti i tam. [upravil dne 3/8/09 alternativ] Citovat
VPetr Odesláno 3. srpen 2009 Autor Odesláno 3. srpen 2009 Původně zaslal: alternativ A co zarovky, ok? Ale to by byla nahoda, aby odesla vsechny tri svetla najednou... Jeste muzes zkontrolovat svorkovnici, co je pod kobercem ridice u dveri a zmerit napeti i tam. [upravil dne 3/8/09 alternativ] ok...to bude mozna zakopany hund...juknu jeste tam...dik!! Citovat
