hledej lip. je tu toho hodně.
seriový tlumiče vydrži snížení do 40 mm ale ja s tím mám špatný skušenosti asi po 10tkm mi stejně tlumiče odešli. bude v tom hrát roli i to kolik ty tlumiče maji najety. moje měli najetý 165tkm dle tacho. ale nikdo neví kolik ve skutečnosti.
[upravil dne 28.7.2009 čakom]
po montáži kratších pružin ty původní tlumiče dlouho nevydrží--musí totiž pracovat v jiné--snížené
poloze a tam pístnice není tak vyleštěná,jako v dřívější poloze,tzn.,že vydře těsnící gumky a tlumič
končí....:)
kup rovnou celej podvozek protoze dokupovat pak samotny tlumice vyjde draz nez celej podvozek. Jeste je moznost si ty tlumice nechat upravit u nekoho kdo dela repasy, kamos si to tak nechaval delat..
jj tak na tu stránku to mám přesne nalistovany...jak hodně se změnili jízdní vlastnosti??jen mám strach aby po pár tis km to nezacalo vrzat nebo tak..myslim v interieru...prosimtě čakome jakej je rozdil mezi tvyma a temahle kolama??http://kola-pneu-alu.sbazar.cz/prodam-alu-kola-challenger-6-5x17-4x108-orig-peugeot-jicin-o2832842.html?docela o nich uvazuji...
desingově žádnej. jen rozměrovej. ja mam z 206 rc 7x17 ET 28 bez středových dír. ty v tvým odkazu jsou z 307 6,5x17 ET 31 se středovou dírou. jinak jsou stejný.
u snížení 40/40 to asi nebude tak tvrdý jak u 60/40. zkus se zeptat člena f3Rd@ nebo Pe.Tr ti mají snížení 40/40 na komplet podvozku. Pe.Tr to ten podvozek měnil ted o víkendu takže ti řekne jak moc se to přitvrdilo. mě to už ani nepřijde že je to tvrdý:)
jednu dobu jsem hledal nějaký 18\" ale v ty co jsou v rozteči 4x108 se mi nelibili.
další věc je že kdybych tam dal větší kola tak bych musel dát menší profila v kombinaci s mim podvozkem už by to nebylo na denní ježdění. 17\" stačí ale třeba mi někdy rupne v bedně a koupim 18\" nebo 19\". Ale ted jsem momentálně zase v tom stádiu kdy si říkám že končím a že už do toho auta rvat prachy nebudu.
tak ja bych rekl ze ty 17 ky jsou fakt v pohode kdyz teda nemas obsah 1,6 a pak prodreny lemy od toho kdyz das plnej rejd.Jinak je to parada a kor tve auto :super
Pe.Tr: ja naposledy před koženýma sedačkama :grr
a stejně tam jsou:cool:
Boulik: když se to dobře sníží tak stačí i 17\":roker
[upravil dne 29.7.2009 čakom]
Původně zaslal: Pe.Tr
to jsem měl už asi 10x :D:D:D
to te chapu ja si to rikam od te doby co jsem koupil 306 a porad mi to nejak nejde dodrzet :)
jj podvozek asi pujde ten weitec....ale musí se šetrit..:nevim.ale porad me vrtaj ty kola v hlave..to by museli být podložky 2cm??jen mi prijde profil 205/40 dost malo na 406...takze aspon na 45 jen co s temahle gumama??mel by nekdo zajem??
podložky min. 20 mm. já mám předek 25 mm a zadek 30 mm. ty moje kola tam jdou dat i bez podložek ale ty kola jsou strašně zalezly.
na 406 tak 205/45, 205/50, 215/45 nebo 225/45 ale to už je na tobě.
ty 205/40 bych dojezdil a pak koupil něco jinýho.
[upravil dne 30.7.2009 čakom]
takze snizeni 40/40 (ja mam v zadu 20mm podlozky pod pruzinama, takze vlastne jen 40/20) nicmene jizdni vlastnosti mnohem lepsi a s tema 17\" kolama konfortu ubylo, ale pokud nejedes po nejaky vylozene spatny ceste, tak neni problem.
Původně zaslal: čakom
Tak tohle přesně dělám já. :aut Asi příští rok už mě čekají nové pneu. Zatím to vidím na těch 205/50 nebo 205/45 R17.
Mám taky podvozek Weitec, snížení 40/40mm, kola s tímmalým profilem 205/40 R17 a dá se s tím jezdit. :)
