406 bouchání na přední nápravě =horní uložení Monroe = VYŘEŠENO !!! Reklamace vyřízena pozitivně !!!!
Asi mě to taky čeká. Který koupit? Tohle? http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=KYB+MB1909&TypNr=7870&NodeId=100371,
nebo tohle? http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=62+91+8735&TypNr=7870&NodeId=100371 A je to komletní uložení, nebo jenom ložisko?
Monroe jsem se dočetl, že neni dobrý, ostatní (třeba sachs nebo swag, febi) jsou dobrý?
V mj auto jsou celkem levný.
[upravil dne 26/4/10 Benžík]
sakra,teď ste mě nahlodali.......,vím že mám v tahu jeden čep,ale taky mi to nějak divně zvoní když zatočím,půjdu se na to podívat,já dával podle ferryho Monroe ale ložiska SKF,ale asi už nenajdu fakturu což je problém,no zkouknu to a uvidíme,takže ste original dávali komplet SKF ?? Díky za info
  • O 5 týdnů později...
Ano. Je slyšet při přejezdech po nerovnostech a docela je to dost slyšet, pokud není puštěná nahlas muzika. Pokud nebylo měměno horní uložení, tak je to na 80% ono.
Původně zaslal: Burisek
jde nějak zezhora poznat že to uložení K.O. ?? Poznáte to z této fotky ??
[upravil dne 2/5/10 Burisek]
Zkus to porovnat s druhým uložením. U mě se např. pootáčelo dokola a bylo vystouplé, než druhé uložení.
auto ma najeto 164tis a porad si nejsem jist zda je to ono. Obcas mi v tom jen lupne kdyz treba covam a nebo vyjizdim z parkoviste v plnym rejdu. Jinak behem jizdy nic neslysim. Dival jsem se na heveru na pruziny a leva se toci normalne a druha zadrhava,ale nevidim,ze by se kroutila. Tak co ted?
  • O 3 roky později...
Guest servisman
Stačí se podívat na to uložení a máš jasno, taky jsme zkoumali a zjistili co a jak. Po výměně byla pohoda nic neklapalo a reklamaci OK406 vyřídil ,že mu vrátili peníze.
  • O 1 rok později...
Odesláno (upraveno)
Před rokem jsem prodal 406 a taky jsem měnil horní uložení tlumičů zn. Monroe za týden po montáži bouchání z pravé strany (utržený silenblok na horním uložení) bez problémů reklamace,jenom zbytečná práce. Za další měsíc auto začalo táhnout doleva,příčina (suché levé ložisko na tlumiči, začalo se sekat) . Opět jsem ložisko reklamoval. Doporučuji nekupovat  značku Monroe
Ještě jedna věc bouchání na pravé straně mě dělal utržený silenblok motoru. Projevovalo se to ránou při projetí menší a větší díry. Motor 1.9 TD
Upraveno uživatelem kacaba12
