Ahoj všem,
Nevíte jestli při zapnuté klimatizaci mají běžet oba ventilátory, které jsou před chladičem, nebo jenom jeden? A pokud jeden, kdy se zapne druhý?
mely by oba na pomaly chod ihned pri zapnuti klima, i kdyz je teplota motoru treba jen 70stC,druhy stupen s vysokou rychlosti obou vetraku zapina myslim pri 97stC, nebo tak nejak +- par stupnu
no pokud zapneš klímu tak ventylátory běžej oba a jejich rychlost točení nemá s teplotou motoru nic společnýho.prostě chvíly točej pomalu pak zase rychle.podle toho jakou máš nastavenou teplotu.dkyž pomalá rychlost nestačí tak pustí tu vyžší aby chladil
Mám HDI s klimou r.v. 2000 a ventilátory mi přestaly při zapnutí jit na pomalý chod, pom inutě zaplé klimy začne blikat červená STOP a při výším tlaku začnou pak jít i ventilatory na rychlo. Regulátor BITRONIC asi nemám - nemužu ho nikde najít, asi je tam jná regulace. Díky za pomoc.
