Radek 306 Odesláno 13. červenec 2009 Odesláno 13. červenec 2009 [upravil dne 24/9/09 Radek 306] [upravil dne 4/10/09 Radek 306] [upravil dne 25/10/09 Radek 306] [upravil dne 3/11/09 Radek 306] Citovat
Radek 306 Odesláno 13. červenec 2009 Autor Odesláno 13. červenec 2009 a co to stojí nové? nebo jestli má cenu shánět třeba z vrakáče. Dělá to vždy jen při studeném startu a po cca 400m když zastavím, tak ho drží normálně, auto nechcípá, jede normálně, vyloženě mi to nevadí, spíš mi de o to aby se z toho nevyklubala nějaká větší závada Citovat
Radek 306 Odesláno 24. září 2009 Autor Odesláno 24. září 2009 auto mi začalo za studena trochu škubat, tak jsem to začal řešit a byl to vadný snímač teploty chladící kapaliny, takže VYŘEŠENO, třeba to někomu pomůže Citovat
brutall Odesláno 24. září 2009 Odesláno 24. září 2009 Radek 306: prosimtě svítila Ti při těch špatnejch volnoběžnejch otáčkách diagnostika motoru? Citovat
foxo Odesláno 25. září 2009 Odesláno 25. září 2009 Původně zaslal: Radek 306 auto mi začalo za studena trochu škubat, tak jsem to začal řešit a byl to vadný snímač teploty chladící kapaliny, takže VYŘEŠENO, třeba to někomu pomůže myslis to zelene cidlo na boku motora, co? Citovat
Radek 306 Odesláno 2. říjen 2009 Autor Odesláno 2. říjen 2009 já ho měl modré, ale je na boku Citovat
Chepp Odesláno 2. říjen 2009 Odesláno 2. říjen 2009 coto stalo.. a jak si na to prisel? diag? Citovat
foxo Odesláno 2. říjen 2009 Odesláno 2. říjen 2009 Původně zaslal: Radek 306 já ho měl modré, ale je na boku ono ty cidla su tam 3. Modre, hnede, zelene. Zelene dava info ridici jednotke, modre dava info budikom, a hnede............ to uz si nepamatuje, ale cakom to tu nekde pisal, tak sem teraz chytry Citovat
foxo Odesláno 2. říjen 2009 Odesláno 2. říjen 2009 to teraz presne nevim, ale cakom to pisal. takze za vsechno muze cakom Citovat
brutall Odesláno 2. říjen 2009 Odesláno 2. říjen 2009 ok já to vlákno najdu, ale myslim, že tam hnědý čidlo neni. Citovat
brutall Odesláno 2. říjen 2009 Odesláno 2. říjen 2009 Měl si pravdu, hnědý je na ventilátory. [upravil dne 2/10/09 brutall] Citovat
brutall Odesláno 3. říjen 2009 Odesláno 3. říjen 2009 Taže já osobně mám na autě pouze jedno teplotní čidlo, a to zelený. Citovat
Chepp Odesláno 4. říjen 2009 Odesláno 4. říjen 2009 Mam ten samy problem.. co ty otacky prevazne pri studenym motoru hopsaji mezi 800-1000ot a i bez problemu to samo chcipne ted po ceste dom.. cca 20km 2x ve meste... super... muzu se zeptat jak poznam jestli je to taky to teplotni cidlo nebo drv ventil bo co? bo diagnostika neco povi... ? at nekupuju to co mam v poradku... Citovat
Radek 306 Odesláno 4. říjen 2009 Autor Odesláno 4. říjen 2009 tak už ten volnoběh zase zlobí, zdá se že to čidlo nebyl zdroj problému, takže teďka nechám přeměřit vstřiky a pak teda asi přijde v úvahu výměna toho regulátoru tlaku na čerpadle Citovat
sweetyboy Odesláno 4. říjen 2009 Odesláno 4. říjen 2009 myslim ze se mi take objevil tento problem kolisani otacek pri startu studeneho motoru..cca po 30sec az minute je to pryc a taky mam problem s teplotou chlazeni ale jak tady ctu kdyz vyresim chlazeni tak asi nevyresim to kolisani:myslim:myslim Citovat
Chepp Odesláno 5. říjen 2009 Odesláno 5. říjen 2009 mno ja mam prioritne problemy s otackama.. ktere obcas nezmizi ani za cely den.. dnesk atreba ok.. ale buh vi... jaky mas problem s teplotou chlazeni? Citovat
sweetyboy Odesláno 5. říjen 2009 Odesláno 5. říjen 2009 Původně zaslal: Chepp mno ja mam prioritne problemy s otackama.. ktere obcas nezmizi ani za cely den.. dnesk atreba ok.. ale buh vi... jaky mas problem s teplotou chlazeni? tam mi nejak kolisa rucicka teploty chladici kapaliny.a vzdy pri startu blika stopka ale jak jsem to tu cele precetl tak to muze byt mozna i tema otackama, fakt nevim.stejne to vypada ze ted servis navstivit budu muset:myslim Citovat
