Poradte mi .Za jízdy mi vypl motor a už jsem nenestartoval.V servise mě napojili na pc.a zjístili že řídící jednotka nereaguje.Vyskoušeli jsme náhradní klíče ,odpojit baterii ,taky nic poradte mi čím to může být .díky
Presunuto ze sekce 407 do spravne sekce 406. Ferry
[upravil dne 9/7/09 Ferry]
No pokud ŘJ neraguje ani na diagnostiku, tak asi šla do věčnejch lovišť nebo je problém někde na kabeláži. Chtělo by to jednotku vyndat a nechat u někoho napíchnout a pořádně ji prolustrovat jestli je opravdu kaput.
Už asi pomalu sháněj po vrakáčích jinou. Nová pod 20t. nepůjde. :(
V servise jim bylo divné že se mi to stalo za jízdy.Vypl motor a na pal.desce se zobrazila ikona imobilizeru.Tak nevím.Auto jsem si odtáhl domů a ted sháním nějakého odborníka co by se mi na to mrkl.Na pojistky jsem se díval.
presne toto iste sa stalo mne na aute,isiel som domov z garaze a uz skoro pred domom auto zacalo brzdit(motor) a ked som odstavil na krajnici tak uz neslo nastartovat svietila kontrolka imobilizeru,nevedel mi to nikto urobit bol som aj za taky ze im vravia odbornici do toho a ani si nepipli.nedalo sa ani pripojit na diagnostiku.nereagoval.nakoniec som auto odtiahol do peugeotu kde asi nahrali new imobilizer.a auto zatim ide ako ma!stalo ma to 3000sk.lebo som nemal kod imobilizera.tak mi ho objednalo za 500sk.a zvysne prachi isli na kontrolu kabelaze!ale taka kontrola ze ...... lebo stale mi to blbne.ale to je ina tema :)
Taky jsem měl auto v servisu Peugeot zkoušeli přehrávat klíče ty byli v pořádku.Problém prý bude asi v kabeláži nebo říd.jednotce.Auto jsem tam nenechal jinak bych se asi nedoplatil.Hledali by hledali při ceně 560/hod.
Kolik si za to celé vzaly??????? asi ne 500 co sem chtěl včera já za dia.....a to bych ještě k tomu autu dojel a ty to nemusel táhnout k Hruškovi.....
Vidím to tak.....dia 1770,- + odtah takže tak za 3jku ti řekli že neví......to umím taky
[upravil dne 10-7-09 Přema]
  • O 1 měsíc později...
Mám 2,0 Hdi 80Kw a včera jsem ho chcípl a už nenastartoval a nebzučí čerpadlo před startem může to být jen v elektrice nebo je kaput?
to jsem zkoušel a nic měřili jsme na tom snimači na čerpadle pod sedačkou napětí a neukazovalo to nic dneska to napíchnu na pc a snad něco ukáže. Ještě k tý elektrice ono to prej má dost malý napětí tak možná proto to nic neukázalo.Ten červenej knoflík mám zapnout s klíčkem v zapalování nebo to je jedno?
ten knoflík je jedno,zda s klíčem nebo bez
to napětí na konektoru čerpadla je jen několik vteřin po zapnutí klíčku--jeden zapíná klíček a druhý měří--jsou to ty silnější káblíky v konektoru,ty slabé jsou palivoměr
jestli tam proud jde, je kaput čerpadlo
Tak a je to nic jsme nezjistili napsalo to akorát že není tlak nafty. A tot vše. Takže kluci zítra přeměří elektriku jestli tam jde proud a pak se uvidí. Ale asi nefunguje čerpadlo v nádrži. Ted jen zjistit čim to je.Však oni na to přijdou jsou to kluci šikovní.
