Tak a jsem další potenciální čekatel na čidlo na zadním kole. Ve čtvrtek mi to zahlásilo chybu ESP. Po novém startu hláška zmizela. Dnes resp. včera jsem to napích na dia a přechodná závada - snímač otáček levého zadního kola. Tak jsem ji vymazal a uvidím dále.
  • O 1 měsíc později...
inak, ja ked som bol na diagnostike, zahlasilo lave zadne a prave zadne chyba esp , tak som menil oba, vraj sa to tak ma, keby mi aj zahlasilo iba napr lave zadne, tak by odporucili menit aj prave zadne, bo casom odide aj to, vacsinou sa menia teda dva snimace rovno, napr dve predne, alebo dve zadne, alebo s kriza, teda lavy zadny a pravy predny. Tak nejako by to malo byt, ked menite iba jeden, pravdepodobne pride chyba casom na dalsie kolo, a ked je to taky nedostatkovy tovar, a neni az taky drahy, asi menit oba hned, hlavne na zadnej naprave, tam, treba dat dole aj nadrz mam taky pocit, v predu by mala byt vymena v pohode.
tolko mi bolo povedane
Původně zaslal: denoo
Nádrž stačí jen povolit a trochu spustit a nechat na šroubech, pro uvolnění kabelů a protažení nového......já sem to tak udělal.....
  • O 3 týdny později...
Tak dnes se mi poprvé objevila hláška, že ESP a hned násladně ASR je mimo provoz:grr. Doufám, že to bylo případnou vlhkostí. Jinak zase navštívím Peugeot:D. Ale ještě k té hlášce - mě to píše, že je z činnosti vyřazeno ESP+ASR a né ESP+ABS:myslim.
Tuto hlášku jsem kdysi měl. Byl to snímač úhlu volantu. Takže nový COM. Ale chce to nejdřív dia. Třeba to bude chtít jenom zkalibrovat snímač úhlu volantu.
Co je to ten COM? Před nadávnem jsem se bavil se servisákem a ten něco taky říkal o ESP respektive s tim co popisujete, říkal, že to vychází asi na 14tis korun a ať s tim počítám, že to odchází. Možná mluvil právě o tom - nevím moc jsem ho přitom neposlouchal:D. Zatím to asi nebudu řešit, ale pokuď se mi to z opakuje, tak pojedu navštívit kluky do peugeotu:D.
komplet páčky pod volantem .....je v nich ukrytý snímač natočení volantu....a samostatně neprodejné.....ale musíš skočit na dia ta řekně či nějaký snímač na kole, nebo celé páčky....to ABS ti jede?????
A co myslíte mám to hned teď řešit nebo to nechat být:myslim. Třeba to byla jenom nějaká chyba, dnes se to již neobjevilo. Stejně asi diagnostika nic nizjistí né když to je teď plně funkční nebo se tyto chyby/poruchy někam ukládají a při napojení diagnostiky lze je vyčíst:myslim? Já myslím, že to nechám plavat a když se to objeví znova budu to muset řešit:(.
[upravil dne 7/1/10 honzza407sw]
Na dia by se to mělo zjistit. Jak píše Přema přechodná, či vzdálená chyba, ale v paměti by měla být a ty budeš vědět na co se máš připravit.
OK, příští týden tam zajedu ať vím na co se mám připravit - stejně potřebuji koupit nové trysky ostřikovačů čelního skla a konečně udělat ty nové konektory pro světla.
jak to dopadlo s tou dia? mě se dneska nasvítil stejný problém ESP mimo provoz byl jsem v týdnu na výměně destiček v peugeotu, nemohli tam stím něco udělat? ABS funguje normálně
