Při točení volantu do rejdu doleva je slyšet krátké lupnutí-nejedná se pravděpodobně o homokynetický kloub,je to kráké a necvaká to,jakto u závad kloubů bývá zvykem,minulý týden jsem vyměnil tyč stabilizátoru,která byla absolutně K.O,na rameni jsou nové silentbloky i když to je tam po domácku dost mordovina dostat bez klasického nalisování atd,-příště bude rychlejší a efektivnější dát nové rameno.O co se jedná ted´by mě opravdu zajímalo!!!
Ja som vymenil komplet horne ulozenia tlmicov ked som menil tlmice a poslednym casom to sem tam pukalo a 2 tyzdne dozadu mi praskla lava pruzina:grr...vymena bola sice lahka, lozisko vyzeralo stale ako nove, hold tie pruziny uz asi maju svoje roky, no:roll
Taky bych tipoval to horní uložení -ložisko měl jsem to samý.Mimochodem auto mi dost sedí na zadku-odlehčený předek,takže když to není tak zatížený projevuje se to asi dříve.Po výměně OK.Starý vypadaly celkem dobře-na jedný straně šlo ložisko více ztuha.Bylo to takový lupnutí s kovovým dozvukem-jen občas.
Díky moc za rady,
dnes jsem zvedl auto z druhé strany-zahýbal s koly a jasně to lupe v horním uložení tlumiče-jediné co teď potřebuji zjistit co přesně objednat-já klasicky čerpám z katalogu auto kelly-pomocí e-schopu,kde je všechno uvedené-je tam jak komplekt uložení nebo jenom ložiska atd...
Objednaj si to komplet, su to 2 kusy ak si dobre pamatam, inak vymena je dost jednoducha, len treba stahovak na pruzinu, inak nie je problem:super . . . na jednu stranu stoja okolo 1500Kc:roker
