ve volnoběhu i ve zvýšených otáčkách se nijak nechvěje jediný když chcípu motor tak poslední otáčkou jako by chtěl ještě jednou chytnout ale chcípne a celej se zaklepe
Aj mne to robi obcas. Niekedy ta posledna otacka nechce skoncit. Nasleduje rozsvietenie diagnostiky. Po par startoch zhasne. Kde kupim DRV ventil v okolí Bratislavy? Teda predpokladam ze to bude nim. Sitko som cistil tri krat, menil som tesnenia, nepomohlo. Asi sa zadiera ten bazmek.
  • O 9 měsíců později...
jestli je to silentblok zjistíš když za jízdy cca 50km/h na trojku sundaš rychle nohu z plynu a hned zase sešlápneš. Když ucítíš nepřirozený škubnutí tak je to silentblok. Se skurvenym silentblokem to škubnutí rozpoznáš od toho običejnýho.
Mně to dělá podobně+když dám zpátečku a rozjíždím dojde také k cuknutí(lupnutí) od motoru.Totéž při neopatrném puštění spojky mezi jedničkou a dvojkou.Dá se silentblok vyměnit doma,aniž bych musel rozebrat půl motoru?Mám 1,6 HD.J.
