salino33 Odesláno 14. březen 2012 Odesláno 14. březen 2012 A mne to robí pri prudšom zabrzdení po štarte ide v pohode:myslim Citovat
Rychtar84 Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 prosím, jak se dostanu ve 407 k tomu cidlu u pedalu? nejak nevim jak sundat kryt pod volantem. nebo je treba jej sundavat? Citovat
MatrixChose Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 Já teda našel jinou cenu SADA SPÍNAČE VIZ IF D6AW4MQ0 0000453467 SADA SPÍNAČE 701,50 CZK 841,80 CZK Citovat
AnotherOne Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 Spínače od istého času riadne zdraželi, ničo tam pridali aby tie kontakty neodchádzali. Čo sa týka krytu, stačí dať dole len ten mäkký celkom dole pod volantom. Brzdový sa dá vymontovať po hnate, pootočiť a vytiahnuť. So spojkovým je viac srandy, ale dá sa na neho vidieť keď sa otvorí a vyberie kastlík s poistkami vľavo dole, ale aj tak treba vedieť čo hľadať. Citovat
Vlado222 Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Ahojte tiež som si dal dnes na diu zapnuť tempomat, Taktiež mi vypisuje speed control. V počitači mu ukazovalo všetko OK ked som ho zapol aj pridal alebo ubral . Všetko že je otvorené ako má biť, Povedal že to bude brzdový alebo spojkovy spinač .Nerozumiem tomu ale povedal niečo take že mam jednookruhový brzdový spinač a mal by som mať dvojokruhový.Ak budem kupovať ten brzdový spínač mam si pýtať tak že mám tempomat je niečo take že dvoj alebo jedno okruhový Dik Citovat
jojosavi Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Zrad. Myslim, ze brzdovy spinac je pre 407cky len jeden 453467. A ak je to chyba spinaca tak by ho mala dia vyhodit ako trvalu zavadu. Citovat
AnotherOne Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Tak je, v 407me je len jeden typ spínača, ktorý je fakticky dvojitý. Pri stlačení spínača jeden kontakt zopne (pre brzdové svetlá) a druhy rozopne (tempomat a esp). O trvalú závadu nemusí ísť stačí, že oba nefungujú synchrónne a spínajú/rozpínajú s oneskorením. Ja som mal podobný problém - chyba esp. Prestriekal som ho s wd a precvakal a odvtedy 2 roky kľud. Citovat
Vlado222 Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 Dakujem problem je vyriešený.Večer som išiel do práce tak som to skusil zapnúť a tempomat fubguje.Myslim že na brzdovom spínači bude malá chyba.Bud ho len prečistit a prestriekať kontoxom a to mal luko407sw malo by to ísť Dik [upravil dne 12/4/12 11:48 od Vlado222] Citovat
jojosavi Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 ja bych este skontroloval ci ti spinac rozsvieti brzdove svetla aby ta mala chyba nedopadla tak, ze do teba niekto zozadu vrazi. kym som nemal tempomat tak som jazdil s tym chybnym spinacom a stale som nevedel preco na mna blikaju a trubia auta za mnou. [Edited on 12/4/12 14:38 by jojosavi] Citovat
pyrone Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 Dnes na dialnici: speed system control faulty a depolution system faulty... nemam dia tak neviem co to moze byt. mate nejake odhady? Citovat
HonzaZ Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 Výpadek tempomatu je jen důsledek depollution syst. faulty. Depollution to se zjistí jedině na dia. Je hodně možností. Citovat
pyrone Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 Nudzak nenabehol, auto taha ako ma. Pri druhom starte uz nehadze chybu tempomatu... takze depolution musim vyriesit diagnostikou... Citovat
pyrone Odesláno 2. červenec 2012 Odesláno 2. červenec 2012 takyto pokec bol na dia: Nizky tlak paliva regulator tlaku paliva na doraz ze vraj by mal byt zaneseny palivovy filter, ale ten som menil +- 6000km maju mi volat z Peugeot - Zilina ze co tomu je edit: ze vraj palivovy filter vobec nesedel a nefiltroval, vymenili mi ho a stary idem mechanikovy ojebat o hlavu [upravil dne 2/7/12 09:24 od pyrone] Citovat
misima Odesláno 11. září 2013 Odesláno 11. září 2013 Ahojte, ja som problem so system faulty riešil ukostrením zadných svetiel a nepomohlo, tak som vymenil aj brzdový spínač a už mám pol roka pokoj. Pekný deň. Citovat
edo172 Odesláno 21. prosinec 2013 Odesláno 21. prosinec 2013 Neklam nerobil si to ty:bacha Dal si si to urobiť:D:D Ale som rad že Ti to funguje tak ako ma! Citovat
