zdravím chcem sa opýtať mám jeden motor je to 1,8 benzín ale nie a nie mi naskočiť. len točí točí a točí a nič nenatočí. môže to byť spojené s tým že je možné že je tesnenie alebo hlava na prd?? lebo pred tým ked som išiel poslednú jazdu tak mi zdochinal motor ked som pustil nohu s plynu. jednoducho zdochol . je to 405 GR
Upraven nadpis (puvodně 1,8). Použivej nadpisy v souladu s pravidly, díky. RH
[upravil dne 6/6/09 Radek Hurvajz]
noono to vyzerá všetko oka. ale raz mi pred polrokom asi vyvrela voda a potom nahle zišla na normálnu teplotu . tak či to vtedy neroztrhlo niečo a či náhodou sa to postupom času nezvačšovala ta diera
a myzne ti väcsie mnozstvo vody? Ak je tesnenie v prdeli, moze mat zle tlaky a nechiti, ale skus ist tou lahsou cestou.
Pozry najskor kontakty na baterke, sviecky ci su ok alebo zapolovacia rampa. Moze to robit lambda ale aj upchaty katalizator.
  • O 3 měsíce později...
Mne podobne nieco robi tiež. no predtym svokor hovoril ze slabo dochadza benzin - cerpadlo nebezi pri zapnutom kluciku. Mne zase raz nastartuje inokedy nie . Cez dodatocny vypinac nataham benzin no motor aj tak nenaskoci . Tak som prisiel na to ze motor nedava iskru priamo z indukcnej cievka ani prud do cievky ak som prepojil + priamo z baterky na cievku zacalo tahať cerpadlo. takto som ho nastartoval a naraz iskru dava a startuje aj nejake dni po sebe. No aj tak si myslím ze to bude Spinaca skrinka.:myslim
zkus rozpojit privod benzinu do listy, jestli tam pri startovani neco potece, tak zkontroluj snimac otacek /bude na setrvaku, nebo na rozdelovaci/
pokud by byl spatny krokac, tak by to slo nastartovat aspon pod plynem.
