na klimu treba vyparnik, kompresor, chladic, trubky, hadice a elektriku. Mne raz nieco kolega spominal, ze nejaky typci z Novych Zamkov dorabaju origo klimi do akeho kolvek auta za 20 000sk. Ci je to lacne, drahe neviem:myslim
takhle jsem na to sel ja , pokud nemas cas, prostory, naradi a trochu zrucnosti, nevyplati se to delat, pocitej s tak dva dni rozebranym autem a to tak, ze je vetsinou nutna i vymena olejove vany motoru
idealni pokud se k tomu rozhodnes je pak sehnat 100% funkcni komplet ze stejneho auta (stejny motor, podobny rok vyroby) kupovat to po dilech na vrakaci je sazka do loterie
Nechci se nejak vytahovat nebo chlubit, spis to svedci o urcite mire blaznovstvi, ale tenhle napad dodelani klimatizace uz tu na foru byl x-krat, ale pokud vim, tak do zdarneho konce jsem ho dotahl jen ja, vetsinou si to dotycni rozmysleli, nebo koupili jine auto s klimou uz ve vybave
[upravil dne 2/6/09 Ferry]
Dá sa domontovať klíma napr. Španielska Diavia alebo Talianska Delphi. Cena závisí od typu auta a pohybuje sa v rozmedzí 30 - 60 000 Sk. V dobre vybavenom servise je to robota pre dvoch zbehlých mechanikov minimálne na deň. Osobne som dorábal do Seatu Toledo, WV Passat, Audi 100.
Napríklad Delphi pre Peugeot 306 je na motor 1,6i 50 600 Sk, 1,9 TD 36 000 Sk. Ceny sú bez náplne a montáže. Za automatickú reguláciu je príplatok.
Původně zaslal: pastorek
Ta klima stojí jak celý auto :D
Tie ceny som uviedol z dvoch dôvodov. Jedným je predstava čo to stojí a druhým že i pri temer rovnakých autách môžu byť veľké rozdiely. Kompresor a filter sú univerzálne. Uchytenie kompresora, napínacia kladka a remenica motora jedine z konkrétneho motora. I keď pri tej remenici motora to možno neplatí presne. Chladič môže pasovať z približne rovnakého auta. Výparník jedine z presného modelu lebo sa montuje do vzduchovodu kúrenia prípadne je to časť kúrenia ktorá sa mení. Elektrika by mala byť univerzálna a ovládanie tiež ak nieje integrované do ovládania kúrenia.
Ak sa do toho pustíš tak ti držím palce. Pri dnešných cenách áut sa možno oplatí kúpiť druhé auto i s klímou. Ja som zvolil také riešenie.
Jedina realna financni moznost je sehnani auta s rovnakym motorem se 100 pro funkcnou klimou , napriklad anglickou verziu ...
Da sa koupit za par supu, a je mozne jeji nasledni prodej.
Avsak ako pisal ferry, vyzaduje to cas, prostor, naradi a aspom nejakou tu automobilovou zrucnost.
Potom to uz neni az tak tezky. Demontaz veci si nacvicis na aute kupovanom ako buracku alebo anglicku verziu, pak uz naslednu montaz zvladnes lepe v tvem modelu.
Ale ci se to oplati, je vec druha.
Neni vzdy nejlepsi, hned kupovat auto druhe, s klimou. Napriklad ja to tak neudelam, pretoze sem si stoprocent jist majitelem, stavem kilometru, a vsech zavadach auta, ze celou jeho zivotnost, a vim, na cem pri mem aute sem.
Jeho vymena za auto s klimou, muze vyzadat ovela vecsi investici, ako dodelani klimy s nejakeho vraku ...
Takisto to muze prinist jine vyhody, jako to, ze v tom druhom aute muzou byt treba elektricky zrcatka, display s teplotou, vyhrievane sedacky, lepsi interier a ine veci, ktore pak muzes prekopat do sveho auta, a potom, se uz cena te investice bere v uvahu jinak, protoze si predelas dalsi elektrickou vybavu...
Ale vse je jen na zvazeni, a na tom, ci mas ten prostor a ostatni veci ...
U nas to reklamuje autoservis novosedlik, a pokial viem, neni dorabka az tak draha, hadam na okolo 20 litrov ... I s praci ...
u anglickyho auta bude problem, pokud by se musel menit komplet rozvod vzduchu pod palubkou (jako jsem to musel delat ja u 406) tak v anglicanovi je to vse zrcadlove, vcetne napriklad smeru otaceni kabinoveho ventilatoru, kterej je pro verzi bez klima a s klima taky odlisnej, takze radeji kupovat evropskou verzi :)
ted jeden :xvul:D
Co je potřeba:
starej mražak
měnič napětí do auta AC/DC 12V/230V
vetrak s vrtulí
navod:
oddelej dveře od maražku dej mražak do auta (třeba na zadni sedaščky) do mražkaku dej vhodnej ventilato zapoje menič napeti do nej zapoj mražak a vetrak toť vše....
a za chvilku tam maš zimu jak fik :D:aut
já ji montoval už několikrát a zas tak hrozné ti není sice to bylo jen u citroena xm. na výparník většinou potřebuješ i celé těleso topení. Dokonce digiklima je ještě jednodušší ta má vlastní elektriku a žije si v podstatě nezávislým životem na celku s auta.
je ovšem pravda že to auto musí člověk trochu znát
