Keď nefunguje ABS, brzdy musia fungovať v klasickom režime. Čiže buď tam máš vadné ešte niečo okrem čidla alebo zahrdzavený piestik. Kontroloval si piestik - chodí voľne?
Jak píšou ostatní. Brzdy MUSEJ chodit i když je některé z čidel vadné v noprmálním režimu. Hledej ještě někde něco. Ventil ABS pro to kolo, např.
Brzdit to určitě musí třeba hůř nebo že musíš hodně sešlápnout pedál, ale brzdit to určitě musí.
Než budeš kupovat čidlo ABS, tak se první podívej na čtecí kroužky na homokyneťácích.
Já jsem ho mněl prasklý netočil se a jen tam tak visel a proto mi to psalo poruchu ABS.
A kámošovi na kupéčku to začalo dělat taky tak jsem se mrknul a taky prasklý čtecí kroužek.
Nový homokynetický kloub cca 1900,-
