Zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neví jak moc má chladit klimatizace v 306. Nechal jsem doplnit náplně asi před dvěma týdny - je to lepší, ale vzduch který jde ven má tak 15 - 18 stupňů. Kamarád co má opla s manuální klimatizací říká že mu to chladí více - až se mu orosí přední sklo. Neví někdo, jestli je to špatnou klimou nebo měly 306ky slabší klimu od výroby? A má 306ka kabinový filtr?
když jede naplno tak mezi 5ti až 10ti stupni ... měřeno cca 5 cm od výdechu. (menší teplota je špatně protože už může namrzat výparník, když víc tak bude holt míň chladit a podle klimatologa to může znamenat malý tlak v systému, špatnou směs nebo \"odcházející\" kompresor - přesně to určí na testu)
Pokud se rosilo kamarádovi sklo, je to chyba ... klima naopak vysouší ... asi by mu pomohlo jí trochu vyčistit.
