matulo Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 zdravim vsetkych, mam problem s obomi prednymi dverami. Pri zatvarani musim byt velmi opatrny a davat pozor aby som s nimi ani trochu netreskol, ak ich pustim len z trochu väcsej vzdialenosti strasne buchnu.. Aj pri otvarani pôsobia prilis tazko a treba do toho dat trochu viac sily.. Neda sa s tym nieco robit? Citovat
Ticcino Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 Přední dveře obecně maj udělaný nějak fušersky, co se zabouchávání týče. Byl jsem dost zklamán, když jsem auto kupoval. Zadní fungují tak, jak se na pár let starý auto sluší, ale ty přední, to je horší než u Fága. Co s tím, nevím. Možná by pomohlo nějaký mohutnější těsnění kolem dokola, ale kašlu na to. Nechám to jak to je... Citovat
marko306 Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 skus premazat zamky na dverach. Nie tie kde davas kluc, ale dverove. Tie jazycky sa casto zaprasia a potom su take menej pohyblive a sposobuju hluk. Strekni tam WD-ecko. Ked budes mat otvorene dvere tak ho zo srobovakom ako keby zavri a strekni aj do hornej casti zamku. Citovat
JarryC Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 Dělá mě to taky,přikláním se k názoru,že by pomohlo jedině nové těsnění dveří. Citovat
lukass1505 Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 Mam tiež podobny problem. A dvere zo šoferovej strany sa mi zdaju trochu zvesene. Neviete ako by sa to dalo nadvihnúť? Citovat
marko306 Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 ja mam sice 306 ale mne to pomohlo to streknutie zamkov. Zatvoria sa tichsie Citovat
Neophyte Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 No jak tak koukám,problém asi více lidí než jen u mě.Ano ty přední dveře to je fakt,děs,já si dávám pozor a pouštím je z malé vzdálenosti,ale když někoho vezu a vidím,jak s tím jebl,tak rostu....to není k...a vetříeska!Ale jak to vyřešit,nevím.Prostě si dávám pozor. :papa Citovat
shark734 Odesláno 14. květen 2009 Odesláno 14. květen 2009 ked som si kupil tu 307ku tak aj mne sa to zdalo hlucne, ale ked s tym niekto jebol tak ma islo slahnut....ten hluk byde asi tym ze su tie dvere velke a tazke...vyhoda je ze sa zavru aj ked ich pustite z malej vzdialenosti:D a aspon pocut ze sa zavreli Citovat
matulo Odesláno 14. květen 2009 Autor Odesláno 14. květen 2009 To tesnenie napadlo aj mna.. Ale teda najprv skusim to premazanie zamkov, je to hlavne lecnejsi variant, tak uvidim ci to pomoze. Tiez ma napadlo, ci sa neda nejako vymenit rameno, ktore drzi dvere, ci nefunguje ako Brano na vchodovych dverach aby nebuchali. Ale samozrejme opravte ma ak trepem, to su len moje odhady. Citovat
matulo Odesláno 11. červen 2009 Autor Odesláno 11. červen 2009 Původně zaslal: marko306 skus premazat zamky na dverach. Nie tie kde davas kluc, ale dverove. Tie jazycky sa casto zaprasia a potom su take menej pohyblive a sposobuju hluk. Strekni tam WD-ecko. Ked budes mat otvorene dvere tak ho zo srobovakom ako keby zavri a strekni aj do hornej casti zamku. skusil som namazat a dopadlo to tak,ze zadne dvere ostali o dost tichsie, ale pri prednych dverach to nepomohlo, tie su rovnako hlucne.. Citovat
hloze-ja Odesláno 11. červen 2009 Odesláno 11. červen 2009 Zrovna predevcirem jsem rozebral vnitrni tapec na dverich u ridice. Ty byly horsi nez u spolujezdce. Ze strany u zamku jsem odtrhnul tu folii a pritahnul dve matky, ktery drzi takovy plastovy vylisek do vnejsi kliky. Zlepsi se to. Ale nestaci to. (predchozi zkusenost) Ten nejhorsi zvuk dela podle me takova nejaka cerna prolisovana deska, ktera je na strane u zamku dole. Ta se pri dobouchnuti chveje a dotyka se plechu dveri. Nemel jsem zadnou vhodnou gumu, tak jsem mezi dvere a tu desku (je tam tak 0,5cm) nacpal starou gumicku od steracu. A svete div se. Je to o hodne lepsi. Sice to neklapne tak hezky jako treba koncernovy (co si budem povidat, maj to lepsi), ale je to o moc lepsi. Bez plechovyho zvuku. Treba vam to taky pomuze. Citovat
Otan Odesláno 12. červen 2009 Odesláno 12. červen 2009 Zcela stejný problém a také neprávem okřikuji spolucestujícího, myslel jsem, že je to jen můj problém, ale nyní jsem klidnější - zkrátka je nás více.:papa Citovat
Guest stanisko Odesláno 14. červen 2009 Odesláno 14. červen 2009 Původně zaslal: Otan Zcela stejný problém a také neprávem okřikuji spolucestujícího, myslel jsem, že je to jen můj problém, ale nyní jsem klidnější - zkrátka je nás více.:papa MAM KAMARATA KTORY JE VELMI CITLIVY NA AUTO....A ROBI TAXIKARA....KUPIL PEUGEOT 407 A HNED PRVEHO ZAKAZNIKA CHCEL UPOZORNIT ABY POMALU ZATVORIL ZA SEBOU DVERE.... A VYZNELO TO TAKTO : ON : JEMNE S TYMI DVERAMI PRI ZATVARANI PROSIM..... PASAZIER : RANA AKO Z DELA ...SKORO SA MU VYSIPALI SKLA ON : CO VAM DRBE VED VAM VRAVIM JEMNE PASAZIER : NO JA SOM POCUL JEBNI S TYMI DVERAMI..... Citovat
