no prvni me napadlo dat dopredu jen kratsi pruziny ale i do zatacek se to naklani tak by to chtelo taky zlepsit ale je to 1,4 takze zas moc na zavodeni to nebude
rekl bych pul na pul a zadek bych chtel nechat tak jak je jen pritvrdit a predek dolu o tech 4cm
jen aby bylo auto v rovine a lepsi jizdni vlastnosti ale aby se s tim zas dalo normal jezdit
[upravil dne 12.5.2009 kopr]
Takhle, jde o to, že za tyhle peníze je to dobrý tak možná na tuningsrazy a výstavy, kde to převážně stojí, ale rozhodně ne na ježdění. Kvalitní pevné podvozky začínají kolem 12 000 - 15 000 Kč, stavitelné přes 25 000. Stavitelný podvozek za 7000 s daní je rozhodně něco, co bych si na auto nedával, pokud se nechci někde zabít. Pokud to chceš lehce snížit a přitvrdit, použij pružiny Eibach Pro-Kit a lepší tlumiče (třeba Koni, KW) a vzadu vyměň torzní tyče za o číslo silnější a dorovnej výšku předku. Možná bys mohl zkusit nechat k pružinám Pro-Kit i originální tlumiče, co to udělá, pokud máš velmi omezený rozpočet... nejsou tak tvrdé, takže by je tlumiče snad mohly stíhat. Ale jsou to všechno kompromisy, ideální by bylo to udělat pořádně, ale to něco stojí.
Původně zaslal: kopr
já mám plně stavitelný D2racing a ten má výhodu že si k němu můžeš zvolit pružuiny dle použití-měkčí \"street\" nebo pak další až po drag race, já to mám utažené na max tvrdost a na dírách je to naprostý luxus. pokud zvolíš kvalitní značku tak ti zaručuji že nic třískat nebude. Můžu potvrdit že s mým podvozkem D2 projedu třeba přes koleje komfortněji než ze seriovým. kolo to nestihne pustit do díry a celkově to pohltí líp všechny rázy od kol.Tímto zaručuji naprostou spokojenost při koupi D2 racing s pružinama \"Street\"
nebo dat jen kratsi pruziny -35 mm to by mohlo byt tak akorat ne ??? a seriovy tlumice a pokoj teda jestli jim nevadi ze budou niz
http://www.tuningshop.cz/pruziny-jom-peugeot-306-1-1-1-4-1-6-incl-cabrio.htm
pokud chceš jen ato níž aby to vypadalo líp tak to je zvol pružiny ale jestli koupíš pořádný štelovací tak nebudeš litovat a budeš vysmátý to ti garantuji. je to sakra rozdíl!!
Jo, ale ne tyhle. Jak jsem říkal, Eibach Pro-Kit. Sériový tlumiče by měly vydržet snížení do 30 mm, Pro-Kit má cca těch 35 mm, tak pokud s tím nebudeš mlátit, mělo by to jít.
Ja mam sportovni V-MAXX za 9000 a neresim to, dokud jsou novy a tvrdy tlumice drzi to v pohode az se ochodej (s mym jezdenim 1x za tyden) za rok koupim pak poradny, nebo to soupnu na vzduchovej
