Dobrý den, jak se dají přidat další klíčky do IMMO k Peugeotu 306 r.v. 1999, - rádiové dálkové ovládání. Případně smazat ty staré a dát nové?
Díky.
Původně zaslal: Pe.Tr
u 99 by to melo uz byt za pomoci diagnostiky
A tušíš, případně někdo další tušíte, kde se ukrývá ten kód k immo ? Je v motorové řídící jednotce, nebo je v té černé krabičce s centrálním zamykáním dole ve středové konzoli???? co se stane, když vyměním tu krabičku dole za jinou \"stejnou\" ? odešel mi centrál.
Ahoj, mám problém, že mi nejde dálkač centrálu(přes klíček naštěstí ok), ale nenašel jsem jednotku centrálního zamykání.Mám 306 kombi 2000.Také jsme hledal v konzoli mezi sedačkama, ale nenašel jsem ho.
Rozebíral jsi to sám?Můžeš mě navést, kde asi hledat?Díky.
central s imo nema nic společne central jednotku mužeš vyměnit bez ostychu
S tím bych si nebyl úplně tak jistý... protože z řídící jednotky konkrétně z BOSCH MP7.2 jsou dva dráty na immo... takže je to nějak propojené... Také ta jednotka centrálu má nějak podezřele moc konktorů. Počítám s tím, že tři jdou na čtecí kroužek ke klíčku a dva jdou do motorové řídící jednotky. Chtělo by to pokus, jestli má někdo tenhle centrál - bezdrátový - rádiový, viz ta krabička níže, ať ji zkusí odpojit a pak zkusit normálně nastartovat, celkem by mě zajímalo co to udělá. :)))
Původně zaslal: hroch
středová konzole - plast s řadící pákou, ruční brzda - vyndat popelník v zadu, jsou tam pod dva šrouby, vycvaknout koženku řadící páky, pod jsou dvě matky - vyšroubovat, přední plast - středová konzole, vlevo u řidiče z boku dole vyšroubovat, stejně tak u spolujezdce - přední kryt je připjený kablíkem se žlutou koncovkou - NEUTRHNOUT :), vyndat oba středové plasty, jde to trošku z tuha, musí se to přetáhnout přes řadící páku a přes ruční brzdu, ale jde to :))) zespoda středové konzole - stříbrná jsou již vidět dva konektory žlutý a černý, je nutné je odblokovat a vytáhnout :) povolit tři šrouby a vytáhnout jednotku ven, jde to zase blbě, ale jde to skoro jako ježek v kleci :)) Až se ti to povede vyndat, zkus jen pro zajímavost nastartovat, celkem by mě zajímal výsledek.:))) J.
Zdarec, asi se točím furt dokola.Auto(vlastně centrál) už vede asi 5:0!
JoeS01-tu cestu jak perfektně popisuješ jsem zkoušel už loni(jo tak dlouho se s tím s...u), ale našel jsem tam pouze jednotku bočních airbagů.Už si moc nevzpomínám, ale myslím že byla bílá...?
Dnes jsem zkoušel(v dešti) najít jednotku za pojistnou skříňkou, ale nejenže je tam hrozný přístup, ale ani náznak nějaké černé skříňky.
Tak opravdu nikdo neví :bojim kde se opravdu nachází jednotka centrálu u 306combi rok 2000?:myslim
