Kámoš mi dovezl PC s menší chybou. Při startu WXP se pokaždé pustí scandisk že chce udělat kontrolu disku. Dojde tak do 60%, tam se sekne a pomůže jen restart. Když to stornuji tak Wokna normálně naběhnou. Tam když chci udělat kontrolu disku tak to vyhodí modrou obrazovku kde píšou Kernel_stack_inpage_error a resetne se to. Co to znamená? Deska je Jetway V600DAP a disk Maxtor SATA 80GB.
Zkus HDD v jiným PC třeba jako Slave. Případně disk přeformátovat. Pokud si chceš zachovat data je na to dobrej prográmek \"GHOST\". Už mi párkrát zachránil novou instalaci.:)
Napsán autorem Tomas-X
Máš tam origo ovladače k SATA a k chipsetu na desce ?
Je dobre zkusit nabootovat Rescue mod, v ceskych woknech \"Konzole pro zotaveni\" z instalacniho CD a potom pustit \"CHKDSK c: /p /r\". Na 100GB disku to trva tak 2 hodiny.
Druha chyba muze byt poskozeny swap soubor. To staci zrusit pouziti swapu, po restartu ho smazat a znovu aktivovat.
Virus tam není, to mě napadlo jako první tak jsem to projel dvěma antivirama. A Bios je tam nejnovější verze, viděl bych to spíš na HDD, už jednou s ním byly problémy.
NTFS se mi zdá trochu stavěná pro servry a ne pro normální uživatele. Já osobně používám FAT 32 kvůli kompatibilitě se staršíma programama a zatím v poho. To? můj názor.
To určitě, ale má to více výhod (šifrování souborů, lepší správa místa na disku, menší náchylnost k pádům, není omezený limit velikosti souboru na 4 GB), ale taky jednu nevýhodu: když ti zhavaruje disk, přes DOS se do něj nedostaneš. Až po použití nějakého programu na práci s NTFS diskama pd DOSem.
