Caute vsetci,
tento tyzden som si dal menit komplet brzdy, vzadu vsetko OK, vpredu ma zarazila jedna vec...po namontovani som zistil, ze nove kotuce maju mensi priemer ako tie stare,zistil som to tak,ze ked som dal prst za platicku tak precnievala cez kotuc cca 5mm,je mi jasne ze servisak mi objednal mensie kotuce ako mal ( zistil som ,ze pre 307 1.6 16V okrem premieru 283mm v ponuke aj rozmer 266mm).Neviete mi poradit ci uvedena skutocnost bude mat vplyv na brzdny ucinok? resp. co mi odporucate s tym urobit? mam ich dat vymenit za vacsie?
igor
pozeral som service box,ale nikde som nenasiel rozmer( moje VIN je : VF33CNFUB82257840),ale osobne si myslim ze by tam mali byt 283,ked tam boli take doteraz.Este ma napadlo: na 307 su 2 typy platniciek : sirsie(tie co mam ja) a uzsie, ze ci prave tieto nie su urcene na 266mm kotuce. Ma niekto osobnu skusenost s tymto? stalo sa niekomu,ze by platicky presahovali cez kotuce? ked tak rozmyslam na zadnych brzdach by to mohol byt dost vazny problem a to vtedy ked pri opotrebovani platniciek,kedy by sa treli o seba navzajom. co mi poradite vymenit?
Ahojte chlapi, chystam se taky menit predni kotouce + brzdy. Mohli by jste se me, prosim, mrknout taky jaky tam ma byt spravny prumer? Diky predem
Zde je VIN: VF33H9HYB84507792
