nefunkční centrální zamykání- Vyřešeno
ahoj lidicky mam zavazny problem se svym centralem nejdriv sel odemykat na dalku pak z niceho nic prstal fungovat dioda na klici sviti... No a po cca 3 zamknuti a odemknuti klicem se prestalo zamykat cele auto a zamykaji se jen dvere kde mam klic... prosim poradte hledal sem na foru anic moc sem nenasel... Je to P 406 new model r.v. 99 2.0 HDi
[upravil dne 29/4/09 I3enny]
Ovladač tedy nejde? Nebliknou ani blinkry při zamknutí? Reaguje centrál na zamáčknutí, ruční zavření zevnitř na klice?
Zkus vyměnit baterku v ovladači a nakonfigurovat jej. Popis tu někde byl. Ale to by nemělo mít na fci. celého centrálu vliv...
Pokud nepomůže asi bych povytáhl BSičko a začal měřit odpor jednotlivých vodičů centrálu. Zejména bych se zaměřil, pokud ti jdou jen zavřít dveře mechanicky bez odezvy motorků centrálu na vodič, který informuje o stavu centrálu, pozici klíčku. Možno rozdělat tapec a mrknout na kontakty. Schema tu někde bylo.
Zkus zdali jsou body E12 a E9 uzeměny tzn. u zámků předních dveří na konektoru pozice 4 a u zadních dveří pozice 1.
Prostě nejdřív omrkni napájení a až pak bych začal něco řešit detailně... Stejně to bude jako vždy nějaká prkotina :bojim
No ovladac nejde ani blinkry nebliknou ani na zamacknuti nereaguje.... Baterku sem zkousel promerit a ma 3V takze by mela jeste fungovat proto jsem zkousel naprogramovat klicek ale taky to zkusim jeste vymenit...
ja myslim ze tam BSi jeste nemam ze mam tu starsi verzi jelikoz nemam ani velkej displej ale nejsem si jistej...
hm tak sem zkusil vyměnit i baterku v klici a zparovat a stejnak nic... jestli to teda delam dobre otocit klickem do druhe polohy a podrzet 10sec tlacitko pak se rozsviti kontrolka na klici ze? :(
Asi bych se rovnou zaměřil na proměření kabelů. Jestli nemáš BSI, tak máš v pravu u spolujezdce za odkládací skříňkou řídící jednotku centrálu. Tam oddělat konektor a ve dveřích u centrálu oddělat a probzučet jestli máš vodiče průchozí tzn. téměř žádný odpor!
Ahoj mám u 406 ten samý problém rok výroby duben 99 nový model motorizace 1,8 66kw nejdřive odešla dálka a pak i ruční odmíkání centralní manualni ještě funguje .tak budu rád za jakou koliv radu díky borovic
Omlouvam se ze pisu takhle pozde ale nejak nebyl cas rozdelat auto a stejnak mi to bylo prd platny vubec na nic nemuzu prijit.... zkousel sem volat do peugeotu a rekli mi ze si mam na zacatek pripravit 2000,- :bojim
Tak to nakonec vsechno dopadlo dobre rozdelal sem si dvera rozpojil par konektoru prostrikal a zase slozil a najednou zacal jit cenral na klic a po sparovani a chvilku jezdeni po meste zacal jit i central na dalku :D... takze to bylo asi nekde zoxidovane :D
  • O 1 měsíc později...
  • O 8 let později...
